Выбор тормозных колодок для активной езды, что лучше выбрать |
28.5.2010, 15:48
Машина турбо, механика, тормоза сток,2х поршневые спереду и сзади 1 поршневые. Если нормально вваливать, с разгонами- торможением через час или раньше тормоза становяться невнятными и ватными. Думаю что дело в перегреве колодок, все стоит сток ориджинал, меняно в прошлом сезоне. износ есть но еще ездить и ездить. так вот вопрос. кто с какими колодками передвигается? Суперзлые не интересуют. нужен околосток, но чтобы не плыл. Интересны отзывы реальноиспользующих в реальных условиях. а?
28.5.2010, 15:59
Вставить ник Алтеззавод Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 804 Авто:Toyota Altezza 1JZ-GTE, Subaru WRX |
Project Mu какие не знаю.
да и тормозилки 4 пот. но пока не перегревал |
28.5.2010, 16:29
У тебя 2-1,поставь 4-2 оригиналы и посмотри разницу! Твои тормозилки слабоватые для турбо-мотора.
28.5.2010, 17:03
думается на 4 поршневых прижатие колодок к дискам еще плотнее, они эффективнее и на сток колодках поплывут еще раньше
28.5.2010, 17:14
Сам понял что сказал ?
Физику изучал ? |
28.5.2010, 17:30
а что не так? пржимаются в неск точках, в 4х, полезная площать соприкосновения еще больше. физика не физика, но!, тормоза эффективнее тк трение больше, так? трение больше нагрев что, меньше чтоли? так кто физику изучал? хз учебники может разные. ну если я тогда что то непонимаю выходит что на 10 поршневые тормоза колодки из кукурузных хлопьев можно поставить?
вообще по делу, не хотелось бы тему во флуд превращать. интересуют РЕАЛЬНЫЕ отзывы по поставленному вопросу. теоретиков вона на яндексе полно, ставить что то "чотб стояло" мне не надо, интересуют точные данные и ощущения, опять же от людей кто поставил себе такие колодки. Сообщение отредактировал NuMLock - 28.5.2010, 17:31 |
28.5.2010, 18:18
Чем больше площадь прикосновения, тем меньше сила прижимная.
незнаю как еще объяснить. |
28.5.2010, 18:46
смотри, один и тот же авто едет с одной и той же скоростью, быстрее остановиться тот авто, у которого тормоза эффективнее. верно?
передние колодки что на 2 поршнях что на 4 одинаковые, по крайней мере у меня точно. 144*60 мм 4х поршневые тормоза эффективнее, с этим отже не поспоришь. итак, при одинаковой площади колодок, но при большей эффективности торможения, как считаешь где колодки греются быстрее? наверное на той машине что тормозит лучше? больше энергии рассевиается на тормозах, и греться будет больше. на 4 поршнях диск больше в димаетре, суппорт дальше от центра, прижимная сила распределена равномено, колодки находяться под бОльшей нагрузкой, прижимаются лучше, машина тормозит лучше, и что колодкми греться не будут? ага, видать просто так на многопоршневые машинки колодки ставят суперзлые, и греют их перед тем как в рабочий режим выйти. останавливается быстрее та машина, которая быстрее поглотит энергию поступательного движения, эта энергия тратиться на трение, на нагрев, на истирание колодок. и ты думаешь что греться они станут меньше? еще больше и поплывут еще раньше если тормозить как следует. греться 4х поршни будут меньше только из за того если педаль тормоза придеться нажимать меньше. мне лично пока хватает эффективности 2х пршневых тормозов, не нравиться только то что они плывут. "возвращаясь к напечатанному" к 1 посту, какие колодки, околосток, которые плывут позже? Сообщение отредактировал NuMLock - 28.5.2010, 18:51 |
28.5.2010, 19:08
Прости, я считаю спорить тут как минимум глупо.
Пойду куплю себе однопоршневые писюльки, они же так же греются как и большие. Чем больше поле соприкосновения, тем меньше горит. Обкрути палец указательный бумагой, и начни тереть по дереву. Быстро нагреется ? А теперь обмотай руку, и так же потри, должно нагреться быстрее хочешь сказать ?:)) |
28.5.2010, 19:19
колодки передние что на4 что на 2 поршнях по площади 1 в 1
28.5.2010, 19:21
отлично.
только опять же к чему ты это ? Прижимаются они как пальцем, а не как ладонью. |
28.5.2010, 19:47
NuMLock, площадь колодки на 2-поршневых 59 см^2, а на 4-поршневых - 64 см^2. Разница казалось бы небольшая, но и площадь диска заметно больше.
И я не думаю, что сила прижатия на больших тормозах больше, тем более если вакуумный усилитель остается тем же, когда меняешь. Хотя с завода вакуумники и тормозные цилиндры разные для 2- и 4-поршневых тормозов. Если по теме, то раз оригинальные колодки не устраивают, то либо пробовать какой-нибудь Endless/Project Mu, или ставить большие тормоза. Уверен, 4-поршневые тебе понравятся. Еще можно было бы попробовать Dixcel, но что-то не знаю никого, кто бы катался на них. Наверно все думают, что раз стоят дешево, то значит фигня -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.5.2010, 4:53
Ладно, уговорили
Наказатель, извинияюсь за спор. |
29.5.2010, 7:51
добавлю последнюю каплю...проверил на личном опыте
стояли тормоза 2/1, заменил на турбо тормоза 4/1, поверь мне они в сравнении как небо и земля! колодки сток, но разница в динамике замедления очень ощутима...плывут они гораздо позже... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
29.5.2010, 9:58
ИМХО ключевой момент диаметр торм диска
29.5.2010, 19:13
не только диаметр, но и толщина.
Ездил на EBC greenstaff, в принципе для города и адекватного передвижения вполне хватает, но лучше взять red`ы. ТЖ Motul 5.1 Где какие и как работают можешь почитать тут: http://www.ebcbrakes.com/troubleshooting.shtml -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
29.5.2010, 23:10
EBC в последнее время не вызывают доверия Себе купил попробовать Hawk Perfomance, тоже из категории дешевого шлака "для тех кто зажал деньги на проджект Мю". Отзывы читал вроде положительные в USA, но производятся они похоже на заводе Remsa в Испании. Это не гут
29.5.2010, 23:20
Слышал что друзья хвалили Hawk.
30.5.2010, 6:58
EBC не вызывают доверия?:) Будешь гоняться в трафике с DB7 сравни с тем как тормозит астон и твоя, а он едет на стоке. Покрышки рвёт в пыль и вонь. Не для прохвата на 15- минут, но для спорта нужны редстафф. Если катаешься в городе "как все" то рэд не нужен.
На сайте есть неплохая таблица когда и как начинают работать те или иные колодки, сами найдёте. Если вера не позволяет ставить спортивные колодки, сделанные в Великобритании, купите Ferodo. Широкая линейка, отлично работают... Цена гуманнее prM. Прежде чем говорить о железе, на нём надо хотя бы поездить -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
30.5.2010, 15:32
Я катался на Dixcell'ах. Только на Субару. Отличные тормозные элементы. Не ведет, тормозит отлично и цена хорошая. Я с Яху привозил все. Очень доволен. Был...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:20 |
