Вопрос по стойкам |
Вопрос по стойкам |
26.6.2010, 18:10
Уважаемые Суправоды, подскажите... Что за стойки такие - КОЙЛОВЕРЫ...Что жесткие они это понятно, судя по фоткам крепление снизу другое, ниже они (т.е. в длину маленькие)... Чтобы их поставить нужно ли что-то менять в подвеске?
26.6.2010, 19:40
ничего не надо менять, болт он и все, разница в том что в них можно еще и угол наклона колес менять.
26.6.2010, 20:01
А разве на Супре стойки влияют на развал?
26.6.2010, 20:20
Койловер - это просто стойка с надетой на нее сверху пружиной и не более того (coil - пружина, over - сверху, англ.). Жесткость может быть любой, как и количество регулировок, и прочее. Это просто название вышеописанной конструкции, ни к чему другому не обязывающее. Жесткость в первую очередь определяется жесткостью пружин на сжатие, измеряется в кг/мм или Н/мм. Если не разбираешь и просто хочешь дропнуть тачку - скинь параметры, тебе подскажут насколько жестко получится.
27.6.2010, 7:59
А вот в таком случае как стойка встанет, крепление явно другое!
http://injapan.ru/auction/x130706871.html или вот http://injapan.ru/auction/t170159133.html Сообщение отредактировал GTRi - 27.6.2010, 8:03 |
11.11.2011, 19:45
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.11.2011 Из: Белгород Пользователь №: 6 497 Авто:Toyota Supra |
а подскажите какие стоики лучше поставиить???
11.11.2011, 19:50
Речь о стоке? Тюнинге? Если тюнинг, то ты промахнулся веткой.
11.11.2011, 19:52
речь о стоке!!!!!
11.11.2011, 19:56
Тогда оригинал, это же логично Или вопрос в том, что можно взять из неоригинальных стоек?
11.11.2011, 19:59
нет то что оригинал то понятно))))))))))а из неоригинала что????
11.11.2011, 20:09
Воооот! Умничка! А теперь две просьбы от меня, как от модератора:
1) Формулируй вопрос сразу нормально! "Какие нормальные неоригинальные стойки можно взять на Супру?" 2) Пользуйся поиском! Вот тема, где обмусоливали неоригинал. И тогда при соблюдении обоих правил мы оба не будем тратить время, а ты не будешь получать предупреждений. Первый раз - устное, как новичку. Эту тему закрыл. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:22 |
