Избавляемся от ABS (тормоза), Подскажите может кто сталкивался. |
20.12.2010, 19:09
Galdos, не говори гоп) Я такого насмотрелся, что...
Съезди на трек и попробуй там показать нормальное время.. и будет понятно, что нифига ты не знаешь про поведение машин(ы). Правда, правда) А следуя ложному чувству безнаказанности можно запросто убиться или убить кого-либо своей хорошей машиной. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
21.12.2010, 15:15
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Я и на трэке наездил немало и по прямой и специально кидал тачку в занос и дрифтить пробывал, а вообще дело не в этом а в том что по городу я езжу аккуратно осозновая опастность перед другими людьми.
И все излишества и выкрутасы исполняю в Аэропорту на специально отведённой взлётной полосе. |
11.2.2011, 14:17
У меня нет АБС, правда и понять я пока так и не смог как отключили её
11.2.2011, 15:42
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 8.11.2010 Из: Тюмень-Сургут Пользователь №: 5 182 Авто:Toyota Supra |
у меня кстати тоже нет, до меня уже постарались, как отключено не вникал, но если интересно могу показать
11.2.2011, 16:23
Раз такая пьянка - мою отключили на заводе
11.2.2011, 16:37
Выкорчевал всю штатную тормозную систему и проложил новую. Чисто и кошерно
11.2.2011, 16:43
А где фото отчет обещанный ?
11.2.2011, 16:48
Тормозную не пофоткали,забыли...как заберу машину, все отфотую, обработаю в фотошопе, прицеплю значек геометрии и выложу тут!
11.2.2011, 16:49
Вот так! Обещал и забыл. Ну как же так Всё это твой образ жизни!
11.2.2011, 16:53
14.2.2011, 10:13
Ну у меня нет её штатно, т.е. с завода вышла без неё.
14.2.2011, 10:51
Есть плюсы, ничего демонтировать не надо
14.2.2011, 11:58
Это да Вот теперь думаю как выкинуть грамотно адсорбер
23.12.2012, 21:12
Вот я тоже решил избавиться от ABS. Интересно услышать мнение людей, у которых он стоял, и потом они его убрали. Как сильно изменилось торможение? По городу нормально передвигаться?
Skype: Naxys888 |
23.12.2012, 21:38
Naxys, У меня горела в том году лампа АБС = не работала. оттормаживался у светофора и произошла резкая смена покрытия: старый асфальт->новый асфальт. колеса заблокировались, машину потащило неожиданно с углом ~45 градусов. остановился в 0.5м жопой от отбойника, и в 0.1м мордой от жопы s600, почти поперек полосы.
Выводы делай сам. я для себя выбор сделал однозначный. В конце концов, АБС всегда можно вырубить, вытащив предохранитель и посмотреть как оно.. Ну и пища для ума. Помоему все очевидно: -------------------- "Проще продать
23.12.2012, 22:30
Задумался просто непонятно у меня машина 1995 года выпуска и у Марка того же года, у него атмо двиг и у меня с завода атмо стоял. У меня стоит ABS у него нет! вобшем буду думать.
Skype: Naxys888 |
23.12.2012, 22:36
интересно о чём тут можно думать?
24.12.2012, 4:24
Чтобы выкинуть абс и придти к полностью заводской конфигурации нужно поменять гтц на безабс с тремя выходами 2в перед один на зад.
24.12.2012, 9:43
Naxys, у меня с завода нет на Супре АБС. Тяжко парой оттормозиться ибо приходиться имитировать самому работу АБС ) Вынь пред да покатайся без неё - посмотри как оно. Если что - готов обменяться ступицами (без АБС) на твои (с АБС)
24.12.2012, 15:13
Езжу без АБС, т.к. удалил - тормозить с дымом это всегда весело!
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 13:02 |
