Свап 2JZ-GE W58 - 2JZ-GTE JZA80, Вопросы дилетанта. |
5.2.2012, 15:17
Купил каталик тут на форуме.
11.6.2012, 1:43
в общем машину тока отдали с кузовни, начал сборку, чёт не врублюсь что там в коробке предохранителей перепаять надо, ссылку или схемку можно (прошу не пинать, фактически нет времени штудировать форум) тахометр перепаял!ещё вопрос, бачок гидроусилителя обязательно супровский или любой отдельноставящийся подойдёт? считалка от атмосферника не катит? игнитор куда прикручивается, то есть его местоположение под капотом? промерял триаловскую трассу пришедшую с японии и ахринел, внутренний диаметр 86(япошка сразу внутрений диаметр не указал) я так понимаю что для стоктурбо(пока так до замены коробки) это слишком добуя, каталика нет, ваяю пламегаситель из камазовского выхлопа и гофры от урала но они тоже по 80мм, вопрос я так понимаю что слишком свободно получается и по логике в пламегасителе надо делать внутреннюю вставку меньшего диаметра, какого диаметра именно?
-------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
11.6.2012, 11:22
scarge, тупо открой мануал или по ссылке глянь тот же игнитер.
У меня тоже нету времени ничего штудировать. |
11.6.2012, 13:21
scarge, еще лучше писать без пробелов, чтоб уж точно никто читать не стал
Вот специально начал тему по нюансам свапа. Там не все конечно, но бум пополнять. А то надоело каждый раз на одни и теже вопросы отвечать Бачок ГУР любой конечно можно приколхозить, только как потом уровень будешь контролировать? Про какую считалку ты говоришь? На твоем моторе во впусном коллекторе стоит MAP. Игнитер стоит на левой чашке. Раз у тебя проводка с Супры, то он с кронштейном там должен быть, если не сперли. Смотри фотки и найдешь, куда прикрутить. Чтобы не ловить отсечку по бусту, надо либо покупать снималку отсечки, но тогда за бустом придется самому следить, либо ставить рестриктор в выпуск или какую-нибудь флейту с регулировкой в глушитель. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.6.2012, 22:34
пасипа!!!! со считалкой я точно тупанул, посморел на атмомотор и немного затупил! да, кронштейна на игнитор нету, по этому и спросил куда лепить! бачёк есть от кроуна... вот сижу и думаю!!!
зы.. блииин... все еже как пуру месяцев ездят а я только собирать начал... Сообщение отредактировал scarge - 11.6.2012, 22:36 -------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
13.6.2012, 12:59
Купи бачок от сарая 30 - один в один, а на разборе их как грязи.
20.6.2014, 9:38
Полезная тема. задам тут еще один вопрос.
Если будет мотор от Аристы с VVT-i, какую нужно брать помпу от Супры - есть два номера: 16100-49845 (93-95 год) 16100-49846 (95-02 год) список с аналогами коды деталей совпадают, значит вроде как нет никаких конструктивных отличий у них.... И возможно ли купить аналог? Есть фирмы Npw, Aisin, Airtex - не китай! В два раза дешевле. И подойдет ли шкиф с крыльчаткой вентилятора от атмо мотора на эту помпу? -------------------- |
20.6.2014, 9:45
Шкив подойдет. сток помпа тоже Aisin только с улучшеным контролем качетсва
20.6.2014, 9:49
Ага, это оригинал. Про контроль качества вопрос спорный) Какой номер помпы тебе дает поставщик? А то привозили недавно - на вид как rb25)
20.6.2014, 10:22
WPT-038V выходит, её можно покупать смело?
20.6.2014, 10:50
AquaGen, крыльчатку либо подрезать придется либо искать от турбо иначе будет задевать за патрубок верхний.
20.6.2014, 10:58
vitaleg182, ок, спс на месте если что разберусь.
Помпу такую можно брать которую мне выдал екзист? Подойдет я думаю... ?! -------------------- |
24.6.2014, 17:55
Ну так кто точно по помпе скажет... какая на VVT-i мотор встанет? WPT-038V она?
18.8.2014, 9:14
Короче, с помпой нет проблем на Аристовском моторе она точно такая же как и турбо Супры.... Шкив и вискомуфты одинаковые, крыльчатку я поставил от своего атмо мотора как временный вариант. Потому что у нее лопости по ширине большие и пришлось их спилить балгаркой ))))
Так что для грамотной подготовке ищите сразу крылчатку от Турбо Супры. -------------------- |
19.8.2014, 8:26
с помпой нет проблем на Аристовском моторе она точно такая же как и турбо Супры... Важное уточнение - мотор со 161-й Аристы. на 147-й (non-VVTi) все по-другому. -------------------- "Проще продать
28.4.2015, 10:50
9) Тросик газа. Можно VVT-i и без VVT-i - разницы я не заметил. Товарищи-сваперы (и оные), подскажите точно тросик с non vvt-i на vvt-i мотор подходит? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
19.5.2015, 18:15
Ro_Ja, подходит без проблем.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:26 |
