Supra(ы) из Хабаровска, корч на сигналке с кондициОнером |
19.6.2013, 16:25
19.6.2013, 16:32
Надо у меня посмотреть, должен в гараже валяться т.к. весь сток впуск у меня в наличии.
Если уж говорить о холодном впуске, то надо весь впуск термоизоляцией обмотать. |
20.6.2013, 3:52
Ну тебе бы было не плохо поставить...темпер смотрю вещь актуальная. При чем там на вемсе к этой температуре привязаны изменения или по смеси или по углам...
20.6.2013, 4:23
Да мне сам знаешь еще до тонкой настройки далеко
23.6.2013, 23:24
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 1.6.2010 Из: СПб Пользователь №: 4 720 Авто:A80 |
про чай-похудай-буду выходить на Фела-никого догнать после замедления не могу, мощности хватает...
возьми задний кит, дело не в федерале, я тебе говорил сразу) |
24.6.2013, 13:14
Сцепление лучше будет? Да взял бы, но купил 2 Супру под корча... на след.год. в рассрочку как то у тебя просить неудобно...)
25.6.2013, 0:05
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 27.7.2010 Из: СПБ Пользователь №: 4 855 Авто:JZA80+GARRETT |
25.6.2013, 2:53
Крутой короб! А зачем сверху закрыл?
Вчера задувал 1.6 бара на смеси 10.6, угол 13. Егт космос до 950. Едет бодро. Говорят ставить буст меньше и смесь до 11.5 чет не знаю-страшно как то... -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
25.6.2013, 4:25
С Антохой гонял опять? Кстати фара огонь, я походу себе тоже сделаю, только не из жести, а кусок пластиковой трубы большого диаметра воткну и завальцую на стекле.
25.6.2013, 11:00
Сверху для фен-шуя закрыл.
Очень удобно дорестайл фару так дорабатывать. Там есть линия как надо вырезать пластмассу чтобы красиво вышло. |
26.6.2013, 3:11
У меня как раз фара дорестайловая есть
2.7.2013, 9:56
Я думаю Степа скоро напишет отчет, а пока официальное видео с этапа.
5.7.2013, 1:42
почти уже неделю как приехали с этапа на примринге...
Примринг-работы ведутся во всю-думаю к 15 году точно успеют. пока что катаем на площадке-парковке под авто.... уже отстроили картинговую трассу, но на ней никакого дрифта(уж больно она узкая). По машине... перед этапом поставил новый супровский американский насос, подключил на прямую через реле, поехал настроился (давка по сравнению с вальбро поднялась-загрузка форс уменьшилась, карты соответственно сползли вниз-поправил, настроился на 1.2 на 2-й передачи и 1.6 на 5-й передачи. турба дует по максимуму. приехали на этап, катаемся...смотрю у меня давление по датчику какое-то детское-полез-шланчик на мап слегка порвался и сифонил...все в попыхах поправил и поехал... и началось-тачка не едет, смесь беднит на верхах... меняли генератор(напряжение на бусте в системе было 12.47 примерно)-не помогло, поиеняли насос на ГТР-33 260 л-вроде стало лучше-записал лог, который посмотрел только дома...в общем отъездил этап....ка обычно ничего не занял-прошел в топ 16 и там после 3-х перезаездов проиграл((( при этом у меня кончился бензин, и на одной перекладке мне аппонент въехал в зад( в общем все так и закончилось... приехал домой, тачку оставил в приморье, так как этап след. тоже там... насос особо не помог-смесь беднит, загрузка форс под 120 % в итоге пришел к мнению что вышел из строя топливный сток регулятор на рейки или я просто в попыхах не подключил на него шланг должным образом...через 2 недели возьму все с собой и поеду заранее чиниться и опять отстраиваться... + к вайсфабы- просто бомба-заваливался в повороты жопой вперед с полной уверенностью что не развернет... облегчение хоть и маленькое было, но уже тачка поехала подругому-вообще не парился - просто валил и все... -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
6.7.2013, 6:15
Да не ссы, 11 место к концу 3 этапа из 30 участников тоже неплохо, учитывая тот факт что цель сезона топ 8. Стабильность - залог мастерства. Все еще будет, только домкрат не забывай и бензин в следующий раз
P.S. По поводу не прохода в топ 8. Ты сам прекрасно знаешь , что объехал Дубовика и почему победу отдали ему. Едешь на равных с человеком который был 3-м на прошлом этапе, значит можешь когда хочешь, главное жмись ближе и фуридаши пораньше. |
15.7.2013, 9:06
еще неплохих фото...
В общем готовлюсь к четвертому этапу. тачка стоит на стоянке в приморье...поломанная... Беру с собой старый бензонасос вальбро с бензостанцией сразу(снял со 2-й Супры,протянул мощные провода.), беру топливный регулятор с другой рейки(сток), и купил генератор с 2джейзи d4 (розовая лейба-увеличенный по мощности). Планирую выехать на день раньше(а может и на два), чтобы решить все косяки до этапа... -------------------- JZA80/2JZ-GTE/SARD/650cc/GT3076R/BLITZ NUR spek/VEMS/R154/OS Giken STR 2CD Twin Plate Clutch Kit 1JZ-GTE/WISEFAB/TEIN type RA
15.7.2013, 9:36
красава ! а у тебя кроме вайсфабов кулаки пиленые ?
15.7.2013, 13:38
У вайсфаба свои кулаки идут.
15.7.2013, 14:43
а. тогда ясно.
20.7.2013, 8:23
20.7.2013, 9:20
красата ! и уровень такой нормальный
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 3:32 |
