Tial Q не закрывается, до конца!
YAGODKIN
сообщение 29.12.2010, 21:36
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
У меня проблема такова )
Клапан с пружиной на 8 PSI (белая), приоткрыт в половину на холостых. Поставил на 10 PSI (некрашеная), приоткрыт на четверть хода, причём с этой пружиной он теперь работает с запазданием примерно в 1,5-2 сек., т.е сперва обратно в турбину, потом только в атмосферу. На неё видео у меня нет, но описал вроде как есть. Подсоединял к той же трубке что и стоковый подсоединён, пробовал и в другие места.
Написал в Tial, Джейк мне отвечает: - Because you have a MAP sensor it doesn't matter if it is or not. If you had
a draw-thru MAF (sensor is before the BOV) it would need to be closed.
Чего он имел ввиду я так и не понял)
Други, помогите разобраться)
Кстати пробовал этот клапан еще на двух GTE Supra'х, аналогично.
Сообщение отредактировал YGODKIN - 30.12.2010, 9:01
mike 80
сообщение 30.12.2010, 5:41
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Он приоткрыт на холостых из за разряжения ,на что тебе Джейк пишет ,что поскольку у тебя мап а не маф то это не имеет значения (поставь пружину 8 да езъдий не парься наверно это он имел в виду)
Сообщение отредактировал mike 80 - 30.12.2010, 5:42
GSR
сообщение 30.12.2010, 8:50
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 1 190
Авто:ZONDA
у мня tial Q на холостых закрыт, пружина которая изначально стояла ( других мне никто непресылал )
Сообщение отредактировал GSR - 30.12.2010, 8:53
Mr. Y
сообщение 30.12.2010, 11:15
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
ага и собирай им пыль в мотор, че париться-то...
side note: любит все-таки народ покупать модные вещи вместо тех, что просто работают...
*OmEgA* CoBrA
сообщение 30.12.2010, 17:25
Из: Россия. Владивосток
Пользователь №: 5 328
Авто:s202
да закрыт он должен быть. брак у тебя.
это что за новый вид клапана ХХ появляется в авто после установки тиаловского блоу оффа ? smile.gif
YAGODKIN
сообщение 30.12.2010, 17:53
Авто:C63 AMG
Mirex
сообщение 30.12.2010, 17:55
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
в чем может заключаться брак, там примитивная конструкция?
mike 80
сообщение 30.12.2010, 18:45
Из: Новокузнеуцк
Я конечно долек от всех этих тонкостей ,но объясните мне ,если при закрытой заслонке бло оф открывается , то почему он должен быть закрыт на холостых оборотах , разряжение практически одинаковое.У меня ХКС я незнаю как он работает но хол .об.
Сообщение отредактировал mike 80 - 30.12.2010, 18:47
*OmEgA* CoBrA
сообщение 31.12.2010, 9:39
Авто:s202
Цитата(YGODKIN @ 31.12.2010, 1:57) *
разряжение (ваккум) в системе после дросселя. до дросселя ваккума нет.
я даже не могу представить какая должна быть пружина в блоу оффе , что бы ее открывало при -0.4 вакума. даже тупо всосав вуздух через трубочку можно такой вакум создать sad.gif(
про клапан ХХ такая история. на холостых дроссель закрыт. и воздух в обход дросселя идет во впускной коллектор через клапан хх, тем самым давая мотору необходимый воздух на прогрев и работу на холостых. бывает, что для поднятия оборотов на хх , тюнеры приоткрывают дроссель регулировочным болтом для дополнительного воздуха (это актуально на большефазных валах) и при наличие такого блоу офа которые еще доп засос делает перед дросселем, вообще отпадает необходимость в фильтрах на впуске и в клапане ХХ.
YAGODKIN
сообщение 5.1.2011, 17:52
Авто:C63 AMG
marchello07
сообщение 27.6.2013, 12:48
Из: Рязань
Пользователь №: 8 125
Авто:Р34
Всем привет,у меня такая же проблема на вражеском ниссане...
Если разобрались помогите и мне...
Вот ссылка на вражеский форум:
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=152747
Извиняюсь заранее если не разрешено постить тут ссылки!
сообщение 27.6.2013, 15:25
Шланг управляющий какой? Китайский силикон и под метр длиной?
Замени шланг на более жесткий (армированный или трубку металлическую) и поставь пружину 10psi. Из-за шланг у нас и HKS и TiAl тормозили - один плющило аж иногда wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 19:40
