Tial Q не закрывается, до конца! |
29.12.2010, 21:36
У меня проблема такова )
Клапан с пружиной на 8 PSI (белая), приоткрыт в половину на холостых. Поставил на 10 PSI (некрашеная), приоткрыт на четверть хода, причём с этой пружиной он теперь работает с запазданием примерно в 1,5-2 сек., т.е сперва обратно в турбину, потом только в атмосферу. На неё видео у меня нет, но описал вроде как есть. Подсоединял к той же трубке что и стоковый подсоединён, пробовал и в другие места. Написал в Tial, Джейк мне отвечает: - Because you have a MAP sensor it doesn't matter if it is or not. If you had a draw-thru MAF (sensor is before the BOV) it would need to be closed. Чего он имел ввиду я так и не понял) Други, помогите разобраться) Кстати пробовал этот клапан еще на двух GTE Supra'х, аналогично. Сообщение отредактировал YGODKIN - 30.12.2010, 9:01 -------------------- Каждый сам кузнец своего счастья... |
30.12.2010, 5:41
Он приоткрыт на холостых из за разряжения ,на что тебе Джейк пишет ,что поскольку у тебя мап а не маф то это не имеет значения (поставь пружину 8 да езъдий не парься наверно это он имел в виду)
Сообщение отредактировал mike 80 - 30.12.2010, 5:42 |
30.12.2010, 8:50
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 1.12.2006 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 1 190 Авто:ZONDA |
у мня tial Q на холостых закрыт, пружина которая изначально стояла ( других мне никто непресылал )
Сообщение отредактировал GSR - 30.12.2010, 8:53 -------------------- |
30.12.2010, 11:15
ага и собирай им пыль в мотор, че париться-то...
side note: любит все-таки народ покупать модные вещи вместо тех, что просто работают... -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
30.12.2010, 17:25
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 21.12.2010 Из: Россия. Владивосток Пользователь №: 5 328 Авто:s202 |
да закрыт он должен быть. брак у тебя.
это что за новый вид клапана ХХ появляется в авто после установки тиаловского блоу оффа ? |
30.12.2010, 17:53
Не понял вопрос. На видео нет клапана хх
30.12.2010, 17:55
в чем может заключаться брак, там примитивная конструкция?
30.12.2010, 18:45
Я конечно долек от всех этих тонкостей ,но объясните мне ,если при закрытой заслонке бло оф открывается , то почему он должен быть закрыт на холостых оборотах , разряжение практически одинаковое.У меня ХКС я незнаю как он работает но хол .об.
Сообщение отредактировал mike 80 - 30.12.2010, 18:47 |
31.12.2010, 9:39
Не понял вопрос. На видео нет клапана хх разряжение (ваккум) в системе после дросселя. до дросселя ваккума нет. я даже не могу представить какая должна быть пружина в блоу оффе , что бы ее открывало при -0.4 вакума. даже тупо всосав вуздух через трубочку можно такой вакум создать ( про клапан ХХ такая история. на холостых дроссель закрыт. и воздух в обход дросселя идет во впускной коллектор через клапан хх, тем самым давая мотору необходимый воздух на прогрев и работу на холостых. бывает, что для поднятия оборотов на хх , тюнеры приоткрывают дроссель регулировочным болтом для дополнительного воздуха (это актуально на большефазных валах) и при наличие такого блоу офа которые еще доп засос делает перед дросселем, вообще отпадает необходимость в фильтрах на впуске и в клапане ХХ. |
5.1.2011, 17:52
Мужики! Куда рыть то?
27.6.2013, 12:48
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2013 Из: Рязань Пользователь №: 8 125 Авто:Р34 |
Всем привет,у меня такая же проблема на вражеском ниссане...
Если разобрались помогите и мне... Вот ссылка на вражеский форум: http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=152747 Извиняюсь заранее если не разрешено постить тут ссылки! |
27.6.2013, 15:25
Шланг управляющий какой? Китайский силикон и под метр длиной?
Замени шланг на более жесткий (армированный или трубку металлическую) и поставь пружину 10psi. Из-за шланг у нас и HKS и TiAl тормозили - один плющило аж иногда -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2024, 16:46 |
