Тормозная жидкость, Обсуждаем... Вынесено из тему про Прому |
17.2.2011, 13:20
По поводу тормозной жидкости при апгрейд то же есть определённый вопрос. Motul 5.1, который так же как и Proma использую с 2007 года кажется мне не совсем подходящим... У Motul есть два вида более высокотемпературных жидкостей вплоть до 375°С. При апгрейде до Промы и последующем активном использовании этой тормозной системы в жестких условиях, я бы сменил жидкость. На своей машине собственно так и поступлю. -------------------- |
17.2.2011, 13:54
Есть 5.1 со всеми тараканами, которые почитать и принять или отвергнуть может любой внимательно читающий спецификации, есть фактори лэйн, которую разумно использовать только на соответствующей технике на определённых подготовленных кусках поверхности планета Земля. У 5.1 конкретный таракан, который мне лично не нравится, это так называемый vapor lock. Проявляется наиболее явственно при значительном минусе, а так же... ну и усугубляется когда у вас стоит мягко говоря тормозная система не предназначенная заводом-изготовителем, которая в свою очередь, к слову, перекроена для ещё большего снижения веса. Чем лечится... Ну вы ж умный, всё знаете -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
17.2.2011, 14:28
А я откуда знаю про твои взаимоотношения с Motul? Я прекрасно знаю о чем пишу я, но не могу гадать о твоем уровне знаний. Приятно когда он выше, но это еще не повод хамить. Так что не веди себя как агрессивное быдло
Ладно, к сути, мне самому интересно стало: почему у тебя vapor lock проявляется при минусе? При перегреве понятно - кипение, пузырьки и далее по списку. А при холодной погоде Motul оказывается излишне гидроскопичен? -------------------- |
17.2.2011, 15:58
для каждых условий, для каждой железяки свои жидкости, это вы понимаете.
На фактори зимой вообще нельзя ездить. 5.1 да, крайне гидроскопична. Возможно её надо менять сезонно, либо в жару лить фактори, когда речь идёт о спорте или агрессивном передвижени, но тогда на зиму и 4.0 нормально. К жидкостям Motul за то время что использую у меня есть несколько вопросов и на семинарах ответы не те что хотелось бы. Понимаю что надо продавать много... Если точно вижу - линия не прямая, а мне упрямо в голос говорят вы не с того ракурса смотрите, а поддакивающие вообще смотрят в другую сторону, это повод задуматься. Bakki, каждый видит, то что способен уразуметь. Сообщение отредактировал Bakki™ - 24.2.2011, 8:45 -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
22.2.2011, 20:08
С зимней эксплуатацией... Почему мне не нравится Motul 5.1. Необъяснимо.. кажется на первый взгляд, но когда эта жижа в системе, после -26 в первые 3-5 км есть проблема с торможением, педаль стоит не то что колом, продавливаю, но слишком туго. После прогрева всё норм. с DOT4.0 никаких проблем нет.
23.2.2011, 9:54
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва, Домодедовская Пользователь №: 4 052 Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90 |
Дим, я вот на DOT4 езжу, Castrol Response. И мне например кажется что с ним такая же проблема, пока не прогреется - он не работает, это касается и сцепы и тормозов. Причем я не путаю это с общей "мерзлостью механизмов" первые минут 5 после завода зимой, осенью было тоже самое. Сцепа и тормоза нечеткие, усилие и точка схватывания на обоих педалях размазаны и не дозированы, и педаль мягкая. Прокачивал кучу раз.
Сообщение отредактировал authent1c - 23.2.2011, 9:57 |
23.2.2011, 12:06
Почему мне не нравится Motul 5.1. Необъяснимо.. кажется на первый взгляд, но когда эта жижа в системе, после -26 в первые 3-5 км есть проблема с торможением, педаль стоит не то что колом, продавливаю, но слишком туго. После прогрева всё норм. с DOT4.0 никаких проблем нет. Ездил на чемпионе 5,1 и у нас были минуса за -25 правда не долго неделю держались) все нормально работало, нареканий не было. педаль такая же не понятная была как обычно) -------------------- Errare humanum est,
23.2.2011, 14:50
с начала движения педаль внятная?
23.2.2011, 17:32
ну когда трогаюсь да, потом мягкая и я не чувствую где оно хватает уже как надо. я не езжу в 2 положениях нет тормоза/тормоза в пол. потом это проходит после нескольких торможений по городу, правда зимой я больше коробкой торможу.
23.2.2011, 19:06
кастрол дот 4 замерзает в мороз (градусов так 35-38), а вот мобил 1 дот-4 нет. На кастроле тормозов просто нет в -38, канешно машина не гонка, но какая разница.
23.2.2011, 19:14
Да, похоже по поводу минусовых температур соглашусь, зато по лету +35 я себя комфортно чувствовал. Пару раз тормоза перегрел, когда у газели мост оторвало и я до нее оттормаживался в пол, ну и на трассе около дома, когда таксист решил б__ь подобрать.
6.4.2011, 13:05
А какой заправочный объем тормозной системы на 80-ке?
6.4.2011, 13:14
Кстати да. Я собираюсь жижу менять, думаю 2л мне хватит с полной заменой?
З.ы. В сцепу надо около 0,2-0,3л макс. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
6.4.2011, 13:29
да там что под литр с промывкой всегда беру 1.5 литра
6.4.2011, 14:14
Извините, а промывка это что это?
Или имелся в виду запас жижи на промывку-проливку? -------------------- |
6.4.2011, 14:59
Думаю имелся ввиду обьем на прокачку пузырей/пены, при смене жижы.
7.4.2011, 3:57
Так точно!
Уже давно педалькой не качаю жижу, сверху аппаратом под давлением жижа поступает, а ты ходи только с трубочкой сливай с суппорта старую. -------------------- Errare humanum est,
3.5.2017, 19:44
кто какую тормозную жидкость посоветует по след. критериям:
- минимально гироскопичную (чтобы как можно реже менять, т.к. пробеги маленькие) - чем дешевле тем лучше Дорогой фетиш не нужен) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
4.5.2017, 13:20
РосДот 4. На полном серьезе, это самый оптимальный вариант.
4.5.2017, 14:28
спсб)
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:38 |
