Добрый день всем!
В мае был задан вопрос, - можно ли переделать приборку со спидометром 180 на вариант ТРД до 320. Приборка до 180 очень распространена и купить ее можно примерно за 1-2 т.р без особых проблем. А вот приборка ТРД стоит 15-25 т.р. и довольно редкая. Хотелось разобраться, что же там стоит лишних 20 т.р. Корпус одинаковый, приборы одинаковые, отличается только градуировка спидометра.
AquaGen решился на такой эксперимент и прислал мне приборку на 180. По просьбе надо было сделать приборку ТРД. После анализа электронной схемы спидометра выяснилось, что прибор аналоговый и для перестройки необходимо изменить параметры элементов, прошивка не требовалась. В итоге был очень удивлен разницей в цене приборок. Причин для этого никаких нет, все это происки торгашей.
И так, как я понял Супру покупают не для того что бы за хлебом ездить. Многое что меняют в процессе доработки и получается что спидометр уже показывает погоду, да и предел 180 как то больше подходит для семейного автомобиля. Поэтому есть возможность перестройки спидометра и смены панельки с градуировкой 320 км. В принципе можно перестроить и сделать хоть 400 км\ч, если хочется.
Вот в итоге что получилось:
исходник.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлапеределанная приборка
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаСпидометр здесь пришлось сделать с импирической шкалой по замерам скорости по GPS , т.к. стандартная шкала ТРД не совпадала с произведенными замерами скорости. Скорее всего из-за смены редуктора и установки не штатных колес.
Цена такой переделки 3-4 т.р.
Можно конечно переделать всю подсветку и дизайн. Это уже по желанию. Лично меня немного напрягают розовые стрелки в стиле Барби и шкалы как у учебного автомобиля, хотя конструкция вполне спортивная.
Трд приборка стоит даже больше, видел цены после кризиса 25-35 тыс. Это по сути дорогой фетиш. Спасибо что взялся за это дело, как придет приборка, буду наслаждаться. Мечтал 4 года, но не готов был расстаться с 30 кусками рублей. У меня еще одна есть приборка, так что если буду готов на новую переделку приборки дам тебе знать
Дам тебе одну мысль для новой задумки по трд тахометру, можно ли и его переделать? И как его можно откалибровать, ведь опять шкалы у них в разных местах. По сути можно и диагностикой подключиться, смотреть обороты по факту и калибровать.. хотя думаю это сложная задача, нужно подумать.
Скорее всего и не получится, ограничитель у трд тахометра даже в другом месте...
Привет!
Сделать такой тахометр тоже можно. Методика такая же : перерисовываем с платы схему прибора, анализируем, перестраиваем, размечаем новую шкалу. Потом все изготавливаем. Так что если будет желание давай сделаем. Опыт такой на других машинах уже был. Вот Селика 202. Здесь этот вариант стрелки на 6 часов и тахометр до 10 .
Нажмите для просмотра прикрепленного файла А вот здесь видео как все работает.
http://priborkisvet.ru/celica-202-optitron-video/
А то что в стоковой приборке ограничитель в другом месте стоит, а в трд шкале он находится снизу не помешает? И обороты можно так откалибровать без участия двигателя? Ведь даже разбег оборотов в 100 об.мин уже будут вводить в заблуждение при холостом ходу. Могу так же первый принять участие в эксперементе
отправить тебе вторую приборку и там в ней сделать тахометр, если все получится то я его перекину в свою приборку где ты уже делал мне спидометр. Так что мне приборку не жалко, заберешь если что себе на запчасти и опыты если что то неполучится. Как ни как там есть стоковый спидометр еще, можно его и отдельно настроить и продать для кого то.
Все правильно. Нулевую отметку перенести можно и настроить потом. Тахометр и спидометр можно настраивать без машины , поскольку на всех тойотах стандартные сигналы тахо-датчика и датчика скорости. Я сделал генератор таких сигналов и использую его как эталонный сигнал.
Но я еще хочу предупредить что заводские приборы имеют погрешность 10% . В руководстве по ремонту на машину есть табличка, в которой указано в каких пределах тахометр и спидометр могут ошибаться. Это заводская конструктивная точность.
Подскажите, я правильно понимаю:
сейчас у меня скорость по GPS
и спидометру совпадает с точность до 1 км.,
если я отправлю приборку под замену шкал и стрелок,
то при возврате все датчики гарантированно
будут показывать с той же точностью, что и раньше?
Ни каких дополнительных манипуляций производить не потребуется?
Есть гарантированный/ожидаемый срок при котором шкалы
не потеряют своего внешнего вида/функционала?
По крайней мере сопоставим ли он с оригинальными шкалами?
DENYKOR, гпс и скорость на приборке никогда в 1км не будет разниться. Там погрешность где то на 4-6 км.ч. Это у любого автомобиля. А если у тебя меняна гп, коробка то и еще больще...
Для DENYKOR
Точность показаний останется прежней, т.к. приборы будут те же. Но все таки, как было сказано погрешность приборов 10% и от этого никуда не деться. При 100 км\ч спидометр может ошибаться на 10 км и это укладывается в тойотовский стандарт. Долговечность панелек обусловлена специальной технологией изготовления, это не принтерная печать и там нет вообще краски. Выцветать нечему. Панельки делаю с 10 года проблем пока не было.
Всегда есть простой способ проверки по отзывам. Нужно только набрать в поисковике - "тюниг vic43" и там найдутся отзывы.
Понятно.
Спасибо за ответ!
Sergey_supra
22.7.2016, 7:48
Интересно сколько будет стоить Спидометр + тохометр и допустим мини оптом, скооперируемся клубом и отравим пробирок 5-10.
Переделка сразу нескольких панелей будет стоит 3 т.р. на прибор.
-=Yura=-
23.7.2016, 12:39
готов присоединиться к толпе.
В октябре отправляю свою приборку (либо если холода раньше начнутся)
Я сегодня получаю поиборку твою, буду готовить на отправку тебе вторую приборку на переделку тахометра.
или же меня кто то опередил уже, может отправили уже? )
П.с. Налетили все сюда ))))) всем аля трд фетиша не хватает )
ПРивет!
Уже конечно отправили, но это ни чего не меняет . Присылай сделаю.
DarkKnight
3.8.2016, 15:54
+1 готов присоедениться
Вчера получил первую приборку. По-мере проведения работы буду выкладывать фотки.
Начни с тахометра
если все получается, отправляю тебе еще одну
Привет! Я так и начал. Завтра будет макет шкалы.
vic43, хорошо. Отпишись сразу, у меня уже посылка упакована, в багажнике катается. В любой момент отправлю.
Вот наконец закончил приборку. Все получилось перестроить и вот макет панелек ТРД.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПришлось перенести индикатор из тахометра в более подходящее место где и стоят все остальные индикаторы. Тунель этого индикатора очень мешал сделать новую светодиодную подсветку. В итоге получилась хорошая ровная подсветка.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗавтра начну еще две приборки, только вчера получил.
vic43, Круто. хочу как на второй фотке
Жди в зиму приборку, как авто встанет на зимовку
Все поставил,все круто! Спасибо!
Быстро дошла. Если будет не напряжно, хотелось бы увидеть фотку приборки в машине.
Удачи!
Как яркость на самом слабом значении, не сильно светит?
speed_sanek
19.8.2016, 9:27
Хочется увидеть фото уже живых приборок, если всё ок. тоже готов отправить зимой.
выше в 121 посте выложена фотография реальной приборки с включенной подсветкой. Снимок сделан при дневном свете.
Для RO_Ja - нижний уровень яркости регулируется отдельным регулятором и при желании может быть установлен хоть на ноле.
speed_sanek
19.8.2016, 10:13
Именно на машине, хочется)
Если зимой работы будет мало и я ещё не вышлю, напиши всё пришлю.
speed_sanek,
https://www.instagram.com/p/BIkG6pHDL1y/Пока только трд спидак, подсветка сток, только без зеленых колпачков на лампочках. Мне она желтой лучше смотрится… уровень яркости настроен оптимально штатным реостатом.
Пс. Жду уже трд тахометр
speed_sanek
19.8.2016, 13:48
Отлично, надеюсь приборка получил и установил, без всякого чуть доработать))
все встало норм, светит не тускло и не особо ярко, средне, меня устраивает
Красота!
А температура ОЖ с градусами откалибрована или другой датчик ставили?
Cooper. Спасибо за фото! И стрелки светятся хорошо, а то я боялся что будет недостаточно.
vic43, Приборка огонь. вчера в живую у Сереги заценил. Скажи пожалуйста срок исполнения по времени? и Цену в личку!
А на рестайл можно такое замутить?
Сделать можно на любую приборку, нужно только фото щитка и указать что надо сделать.
Привет!Тоже хочу такую же приборку как у cooperа,в личку можно все подробности
Привет всем!
Сделал еще одну приборку, на этот раз европейскую. Она была сразу со спидометром до 300 км\ч, а тахометр пришлось переделать до 10 т.об. Как всегда перенес индикатор из тахометра, а на его место решено было поставить логотип Супры. Получилось вполне достойно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Привет!
Не выкидывал фоты, так как ещё не установил. Хотел сразу фоты выложить на своём месте и с огнями
Но так как ты опередил то останемся в ожидании фоток в рабочем состоянии
Здорово получилось
Привет! Надо полагать что приборка добралась до тебя. Будем ждать фоток в интерьере!
thedemon
10.10.2016, 22:12
Цитата(DENYKOR @ 20.8.2016, 12:39)
Красота!
Мне кажется он так же и показывает в стоке, то же самое, тут просто циферки добавили и всё!
DENYKOR
10.10.2016, 23:22
Ну вот не совсем понятно,
В стоке цифр нет, а у них точные цифры указаны от 50 до 130 градусов,
Причём шкала неравномерная,
например, до 110 большой интервал, а 110 - 130 вообще маленький.
Я не хочу ставить много дополнительных приборов,
и температуру воды вполне реально оставить в сток приборке,
но было не понятно как выставить градусы, а тут сморю то, что нужно,
поэтому и возник вопрос на сколько можно доверять этим цифрам и как они получены.
Привет! Присоединюсь к дискуссии.
Градуировка шкалы взята с штатной приборки ТРД. Но надо помнить что это не измерительный прибор , а всего лишь индикатор. Погрешность его 20 %. Так что при всем желании измерить точную температуру не получится. Да и наверное не надо. Температуру двигателя у нас задает термостат, он держит ее в диапазоне 82 - 88 градусов. ( термостаты бывают разные). После прогрева двигателя стрелка должна быть на средней риске. Это считается нормой. Можно скорректировать положение стрелки если хочется идеала. Для этого прогреть двигатель до нормы, снять стрелку и поставить на нужную риску. Поскольку нас мало интересует низкая температура, пусть точное показание будет при норме. А дальше повышение температуры это уже нарушение температурного режима , надо тормозить.
Еще одно соображение: - точнее показывают дополнительные приборы типа Дефо и т.п.( имеется ввиду настоящие). Но стоимость их 6 - 8 т.р. именно за точность , а не за красоту.
Соглашусь с тем что некоторые Супроводы очень серьезно тюнингуют движки, и температура там является серьезным показателем. Но не для визуального прибора , а для " мозгов" двигателя. А прибор тут никак не влияет на показание. Стоит обратить внимание на датчики температуры, но на них редко бывают нарекания.
-=Yura=-
11.10.2016, 8:44
vic43 полностью соглашусь, у штатной температуры есть три вида индикации
1 - двигатель не прогрет,
2 - двигатель вроде прогрет(хотя датчики дефи с ним частенько не согласны)
3 - двигатель перегрет/перегревается (зачастую стрелка начинает подниматься, когда по факт уже пздц, опять же судя по датчикам дефи)
Вполне допустимо полагать, что фиксация кратковременных изменений температуры, особо и не нужна. Так же как не особое значение имеет начало движения с температурой в 50-60 градусов вместо 90(как бы рабочей температуры двигателя)
Циферки на шкале на мой взгляд несут чисто декоративный характер)
Ещё не добралась, в Москве лежит и дожидается когда заберу её
заберу в пятницу и на след.неделе установлю и фоты прилеплю
Rexpraia94
11.10.2016, 23:14
Отличные работы , такой вопрос - у марка интересная электронная панель , на Супре есть такие ? и че по цене
У меня на Приусе подобная. Но если Приус это компьютер на колесах и такая панель здесь уместна, то на Супре такая панель будет казаться чужеродной. Да и в Марке тоже не очень. Это примерно как сравнивать электронные часы с дисплеем и механические Швецарские. И те и другие идут очень точно, но ценятся по разному.
Я делал один раз приборку на Чейзер, она такая же как на Марке , если взять классический вариант стрелочной приборки. Вот что получилось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА по цене все зависит от объема работы, что туда надо поставить и какой дизайн сделать. Если конкретизируешь могу посчитать или посмотри здесь
http://vic43.com/prices/
Rexpraia94, если только на 70-ке.
