Дроссельная заслонка 2JZ-GTE VVT-i, не реагирует на педаль газа... |
11.5.2015, 20:13
Жму плавно педаль газа или под капотом вручную и ничего не происходит. Если же резко в пол нажать педаль, то двигатель сразу реагирует. Не пойму в чем дело.
Andrey_22 Дроссельная заслонка 2JZ-GTE VVT-i 11.5.2015, 20:13
AquaGen Когда свапался сам, забыл про некоторые пины... +B... 11.5.2015, 21:31
japanpower Попробуй датчик положения заслонки отрегулировать 11.5.2015, 23:48
Sub japanpower, ты где-то нашел мануал, как регулирова... 12.5.2015, 1:33
Andrey_22 Sub, не подумал что свап это тюнинг, чтобы не плод... 12.5.2015, 5:30
Andrey_22 AquaGen, у меня мотор не глохнет, правда обороты к... 12.5.2015, 5:54
Вот из этой фишки, идущей на блок предохранителе... 12.5.2015, 6:09
Andrey_22 Sub, а где этот предохранитель должен стоять? 12.5.2015, 7:48
GTRi Предохранитель стоит под капотом в блоке! TRAC... 12.5.2015, 8:45
japanpower У меня была такая фигня, поэтому и говорю, оставил... 12.5.2015, 9:38
Sub Пин EA2 3 как раз и идет на этот предохранитель.
Е... 12.5.2015, 12:15
Andrey_22 Sub, Женя спасибо, сам не полез, побоялся что ни б... 12.5.2015, 15:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:36 |
