Дроссельная заслонка 2JZ-GTE VVT-i, не реагирует на педаль газа... |
11.5.2015, 20:13
Жму плавно педаль газа или под капотом вручную и ничего не происходит. Если же резко в пол нажать педаль, то двигатель сразу реагирует. Не пойму в чем дело.
11.5.2015, 21:31
Когда свапался сам, забыл про некоторые пины... +BM и IGSW в последней фишке... У меня дроссель тупо мозгов не видел, и мотор глох. Работал только если в ручную заслонку приоткрыть немного....
Ошибки то есть какие то? По сути же у тебя коса родная, всё болт-он должно быть. -------------------- |
11.5.2015, 23:48
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Попробуй датчик положения заслонки отрегулировать
12.5.2015, 1:33
japanpower, ты где-то нашел мануал, как регулировать ДПДЗ для VVT-i?
Andrey_22, на VVT-i должен быть предохранитель ETCS-i 10A. Он питает заслонку и мозг. Короче, в мануалах все есть. P.S. И тема для раздела Тюнинг, раз у тебя свап. P.P.S. И вообще, вот общая тема про косяки, туда и надо было писать. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.5.2015, 5:30
Sub, не подумал что свап это тюнинг, чтобы не плодить темы перенесите ее пожалуйста.
12.5.2015, 5:54
AquaGen, у меня мотор не глохнет, правда обороты кажется маловаты.. На педаль газа или открытие заслонки вручную реагирует с неохотой.
12.5.2015, 6:09
Вот из этой фишки, идущей на блок предохранителей один провод (синий) остался не задействованным. Может с ним что-то делать нужно? Хотя здесь ничего про этот провод нет: http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=13287 |
12.5.2015, 7:48
Sub, а где этот предохранитель должен стоять?
12.5.2015, 8:45
Предохранитель стоит под капотом в блоке! TRAC называется!
12.5.2015, 9:38
У меня была такая фигня, поэтому и говорю, оставил в том положении в котором дроссель заработал! А так реагировал на педаль в пол
12.5.2015, 12:15
Пин EA2 3 как раз и идет на этот предохранитель.
Если что-то не работает и остались неподключенные провода, то логично предположить, что оно не работает именно из-за этого... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.5.2015, 15:10
Sub, Женя спасибо, сам не полез, побоялся что ни будь испортить. Нормальный электрик ближайшие несколько дней занят
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:19 |
