Проблемы после свапа, тахометр , ГУР , темп. двигателя и прочие косяки
imedia
сообщение 3.4.2009, 19:17
Сообщение #101
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
Свапнули двигатель , был 2JZ-GE , сейчас 2JZ-GTE . Электрики не могут подключить тахометр , может кто подскажет как его подключить ?
и еще одна проблема , когда заводим машину на холодную - нет прогревочных оборотов , разобрали датчик ХХ - вроде все нормально. Есть предположение что где то намудрили с косами , но опять же хз. Кто нибудь сталкивался с таким ?
Сообщение отредактировал imedia - 22.4.2009, 22:51
- imedia   Проблемы после свапа   3.4.2009, 19:17
- - Andrey_22   Двигатель 2JZ-GTE VVT-i c 161 Аристо, не работает ...   11.5.2015, 17:47
- - AquaGen   Andrey_22, ну он и должен работать в легком положе...   11.5.2015, 21:33
- - Andrey_22   AquaGen, понятно что должен, что сделать то для эт...   12.5.2015, 5:41
- - Andrey_22   Стрелками отметил клапан на гидроусилителе и фиш...   12.5.2015, 6:26
- - Sub   Этот клапан снять и переставить сюда с GE (можно н...   12.5.2015, 12:05
- - Andrey_22   Гидроусилитель заработал, спасибо большое Андрею d...   12.5.2015, 15:03
- - Andrey_22   Еще весной когда делал свап, вылез не большой кося...   28.7.2015, 10:03
- - Sub   А пластины местами не перепутал? Они разные...   29.7.2015, 0:59
- - Andrey_22   Перед снятием венца когда менял сальник, пластины ...   29.7.2015, 5:09
- - Ro_Ja   Цитата(Andrey_22 @ 11.5.2015, 18:52) Двиг...   7.6.2016, 0:32
- - Ro_Ja   Огромное спасибо Лёше, beast_drc! Объяснил т...   10.6.2016, 15:35
- - Sub   Названия фишки забыли указать. Ну или хотя бы фотк...   10.6.2016, 15:44
- - Ro_Ja   С фишкой не промахнешься, не подходит только одна,...   10.6.2016, 15:54
- - Sub   Там все проще некуда. Один пин, один предохранител...   10.6.2016, 16:10
- - Ro_Ja   Все верно, сине-красный - это электродроссель, сюд...   3.5.2017, 15:10
- - thaikoh   Ссылка на тему про тахометр не работает. Тахометр ...   10.11.2019, 10:26
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:48
