Как RSMом apexi снять ограничитель по скорости?, проблема с рсм
supratrd
сообщение 8.6.2010, 9:35
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
Стоит рсм но ограничитель не снят как при помощи рсм снять ограничитель и вообще это релаьно? если да то желательно с мануалами?
Mr. Y
сообщение 8.6.2010, 10:10
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
http://www.apexi.co.jp/products/electronic.../rsm_tori_e.pdf
supratrd
сообщение 10.6.2010, 4:11
а есть распиновка на комп на 2JZ-GTE не VVT-i? как правильно зацепить к тачке unknw.gif
Сообщение отредактировал supratrd - 10.6.2010, 4:23
Evgen
сообщение 10.6.2010, 7:53
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
В мануале RSM есть схемы подключения для автоматного T7-D.
В кратце, смысл такой: режеш провод от датчика скорости до мозга, идущий на пин в мозге, на рисунке в мануале RSM он - "speed" подписан, там наглядно все (17 стр),
соединяешь этот провод (с приходящий из косы стороны) с феолетовым проводом из RSM, и обрезок этого же провода, идущий на мозг, соединяешь с коричневым проводом RSM.
В настройках RSM, Speed cut поставить 180км/ч. Отсечки по скорости не будет.
Toyota Supra turbo targa...
Denn13x83
сообщение 10.6.2010, 8:14
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Для автоматной Турбы, схема подключения к датчику скорости не подходит! Т.к их там два. и подключение к любому из них ни к чему не приводит! пробывал и размыкать их и подключаться без снятия ограничений, но RSMка их не видит. Всё остальное показывает нормально (обороты, батарею и др.) но скорость НЕТ! help.gif
Evgen
сообщение 10.6.2010, 9:04
Бывший суправод
У меня турбо (не VVT-i) автоматная Супра. Все работало. Подключал как написал постом выше в пин указанный в мануале RSM.
Проверь у себя, может ошибся где то при подключении.
Если я ничего не путаю, то если отрезать провод на тот пин что в мануале "speed" подписан, то спидометр на дорестайле должен работать, а вот автомат должен уйди в аварийный режим.
Denn13x83
сообщение 10.6.2010, 11:55
Из: Бердск
Что значит аварийный режим автомата?
Evgen
сообщение 11.6.2010, 2:24
Бывший суправод
...заморгает "OD" на приборке и будет только 1-ая и 3-я скорости.
supratrd
сообщение 11.6.2010, 8:47
на 17 странице настройка какято ,мне нужна распиновка ,ну или фото как куда цеплять, она у меня все показывает и уже поключена, но ограничитель не снимает. КаК снять этот ограничитель, clapping.gif он меня бесит! angry.gif
Evgen
сообщение 11.6.2010, 9:25
Бывший суправод
...Apexi_AVC-R_wiring_manual, в нем, на 17 стр.
Если скорость показывает, проверь провод с датчика скорости, он разрезан или рсм в парралель подключена?
Потом в настройках spеed limit cut setting (SLC) - 180 выставить. все просто.
supratrd
сообщение 11.6.2010, 9:55
...Apexi_AVC-R_wiring_manual, в нем, на 17 стр. ? мне на бусте надо что то переделывать AVC-R? скинте ссылку на мануалы RSM
Evgen
сообщение 11.6.2010, 10:04
Бывший суправод
...сорри я запарился немного, неверно написал: Apexi_RSM_GP_wiring_diagram в нем конечно же, буст тут ни при чем. Можно в сети поискать.
Mad sin
сообщение 29.6.2010, 15:00
Пользователь №: 4 788
Авто:ST202 Сток, как у Пети
Парни. На этой или на следующей неделе будет готов перевод инструкции РСМ полностью на русском. Как сделаем, так сразу выложу
Evgen
сообщение 30.6.2010, 7:47
Бывший суправод
...есть готовые переводы мануалов и faq по RSM, AVC-R, E-01, SAFC, dual SBC, evc3, evc4, evc5, profecBspec2 (проект drag2ter).
Mad sin
сообщение 30.6.2010, 13:44
Я в курсе, но перевод по RSM не видел. У него только подключение, потери мощности ещё что-то а мы делаем перевод всей инструкции
supratrd
сообщение 5.7.2010, 9:29
Mad sin
сообщение 6.7.2010, 14:39
Цитата(supratrd @ 5.7.2010, 11:33) *
Думаю на этих выходных уже будет:)
Mad sin
сообщение 12.7.2010, 13:30
Вот первая часть. http://letitbit.net/download/16420.164019e...manual.pdf.html pleasantry.gif
Mad sin
сообщение 13.7.2010, 13:14
А вот вторая. http://letitbit.net/download/17266.175b7ba...chenie.pdf.html
Mad sin
сообщение 28.7.2010, 14:30
Парни! Отзывы по инструкции будут? Забыл сказать для тех, кто не в курсе. Не нужно слать СМСки. Всё качается бусплатно. Просто нужно читать внимательно. Ну хоть пару коментариев оставьте. Очень интересно не зря мы заморачивались или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 12:16
