Как RSMом apexi снять ограничитель по скорости?, проблема с рсм |
8.6.2010, 9:35
Вставить ник Недобросовестный покупатель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
Стоит рсм но ограничитель не снят как при помощи рсм снять ограничитель и вообще это релаьно? если да то желательно с мануалами?
8.6.2010, 10:10
10.6.2010, 4:11
а есть распиновка на комп на 2JZ-GTE не VVT-i? как правильно зацепить к тачке
Сообщение отредактировал supratrd - 10.6.2010, 4:23 |
10.6.2010, 7:53
В мануале RSM есть схемы подключения для автоматного T7-D.
В кратце, смысл такой: режеш провод от датчика скорости до мозга, идущий на пин в мозге, на рисунке в мануале RSM он - "speed" подписан, там наглядно все (17 стр), соединяешь этот провод (с приходящий из косы стороны) с феолетовым проводом из RSM, и обрезок этого же провода, идущий на мозг, соединяешь с коричневым проводом RSM. В настройках RSM, Speed cut поставить 180км/ч. Отсечки по скорости не будет. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
10.6.2010, 8:14
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
Для автоматной Турбы, схема подключения к датчику скорости не подходит! Т.к их там два. и подключение к любому из них ни к чему не приводит! пробывал и размыкать их и подключаться без снятия ограничений, но RSMка их не видит. Всё остальное показывает нормально (обороты, батарею и др.) но скорость НЕТ!
10.6.2010, 9:04
У меня турбо (не VVT-i) автоматная Супра. Все работало. Подключал как написал постом выше в пин указанный в мануале RSM.
Проверь у себя, может ошибся где то при подключении. Если я ничего не путаю, то если отрезать провод на тот пин что в мануале "speed" подписан, то спидометр на дорестайле должен работать, а вот автомат должен уйди в аварийный режим. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
10.6.2010, 11:55
Что значит аварийный режим автомата?
11.6.2010, 2:24
...заморгает "OD" на приборке и будет только 1-ая и 3-я скорости.
11.6.2010, 8:47
на 17 странице настройка какято ,мне нужна распиновка ,ну или фото как куда цеплять, она у меня все показывает и уже поключена, но ограничитель не снимает. КаК снять этот ограничитель, он меня бесит!
11.6.2010, 9:25
...Apexi_AVC-R_wiring_manual, в нем, на 17 стр.
Если скорость показывает, проверь провод с датчика скорости, он разрезан или рсм в парралель подключена? Потом в настройках spеed limit cut setting (SLC) - 180 выставить. все просто. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
11.6.2010, 9:55
...Apexi_AVC-R_wiring_manual, в нем, на 17 стр. ? мне на бусте надо что то переделывать AVC-R? скинте ссылку на мануалы RSM |
11.6.2010, 10:04
...сорри я запарился немного, неверно написал: Apexi_RSM_GP_wiring_diagram в нем конечно же, буст тут ни при чем. Можно в сети поискать.
29.6.2010, 15:00
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2010 Пользователь №: 4 788 Авто:ST202 Сток, как у Пети |
Парни. На этой или на следующей неделе будет готов перевод инструкции РСМ полностью на русском. Как сделаем, так сразу выложу
30.6.2010, 7:47
...есть готовые переводы мануалов и faq по RSM, AVC-R, E-01, SAFC, dual SBC, evc3, evc4, evc5, profecBspec2 (проект drag2ter).
30.6.2010, 13:44
Я в курсе, но перевод по RSM не видел. У него только подключение, потери мощности ещё что-то а мы делаем перевод всей инструкции
5.7.2010, 9:29
добавте сразу как появиться и распиновочку тозе
6.7.2010, 14:39
12.7.2010, 13:30
Вот первая часть. http://letitbit.net/download/16420.164019e...manual.pdf.html
13.7.2010, 13:14
28.7.2010, 14:30
Парни! Отзывы по инструкции будут? Забыл сказать для тех, кто не в курсе. Не нужно слать СМСки. Всё качается бусплатно. Просто нужно читать внимательно. Ну хоть пару коментариев оставьте. Очень интересно не зря мы заморачивались или нет.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:51 |
