5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
!DANGER! 2JZ Gold Supra, Tuned by Мr. Y
сообщение 11.6.2014, 7:39
Сообщение #61
Сообщение отредактировал moviegear - 11.6.2014, 7:40
сообщение 11.6.2014, 8:10
Сообщение #62
White
сообщение 11.6.2014, 10:12
Сообщение #63
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Абс до меня отключили, как мне было в своё время сказано, а я пока тупо не занимался этим вопросом. Надо заняться...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
dragon66
сообщение 11.6.2014, 11:38
Сообщение #64
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
сообщение 11.6.2014, 13:27
Сообщение #65
Мощь! Что с держаком на задней оси?
White
сообщение 11.6.2014, 19:36
Сообщение #66
John_Travolta, спасибо Жень, пока единственный и первый раз попробовал (не было бенза 102) тогда до сотки разогнался за 5.2 было чуток влажно +18+20, но вообще не буксовала я сам прикуел да и Андрюха тоже. Сегодня на улице прохладно, бензину 60 литров, рейслоджик на лобовом, короче сегодня будем тестировать, по результату отпишусь может будет видео ещё для полноты картины.
Сообщение отредактировал White - 11.6.2014, 19:40
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Андрей.А
сообщение 12.6.2014, 1:19
Сообщение #67
Пользователь №: 4 236
Powered by Mr. Y
White
сообщение 12.6.2014, 3:33
Сообщение #68
За бортом было +14 все старты без прогрева на крупнозернистом обычном асфальте. Пока лучшие 0-60 это 2.2 и 0-100 это 4.6 сек. При старте с тысяч 5-ти начинает уходить в букс(без прогрева) но разгоняется всё равно хорошо. Итог лучший старт где-то с 4к и просто если бросить сцепу, а не в натяг, так как если в натяг, то выходит на буст и начинает буксовать метров 10-15 но цепляется хорошо. В баке было литров 30+ бенза и один я в салоне есть серьёзный минус - это мои пружины, так как они адово жесткие. После первых 3-4 стартов стал дико долбить по отсечкам, т.е. надо больше стартов и больше практики. Проехать ещё быстрей можно, но надо ловить четко переключения.
Сообщение отредактировал White - 12.6.2014, 3:37
Tuned by Mr.Y
GoldMember
speed_sanek
сообщение 12.6.2014, 6:46
Сообщение #69
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Привет, прокатишь?)))
Просто на выходе примерно тоже такое должно получиться и у нас, хочется понять как это для Супры.
Андрей.А
сообщение 12.6.2014, 6:53
Сообщение #70
0-60 это 60 футов. (к конкексте Антохи)
Powered by Mr. Y
Gleb-SPB
сообщение 12.6.2014, 8:01
Сообщение #71
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
White, 4,6 - хорошо!
FLER
сообщение 12.6.2014, 22:32
Сообщение #72
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Из за коробки приличные потери в разгоне. + Привыкание.
Надо АКПП.
Андрей.А
сообщение 13.6.2014, 19:33
Сообщение #73
Интересно какую АКПП Вы посоветуете для Антохи?
Powered by Mr. Y
Артемий
сообщение 14.6.2014, 14:41
Сообщение #74
Пользователь №: 5 266
400 метров не замерял?)
Недавно на своей, на сток турбинах, разогнался за 5.05 сек. от 0 до 100.)
Сообщение отредактировал Артемий - 14.6.2014, 14:41
White
сообщение 16.6.2014, 8:02
Сообщение #75
Спасибо, но она может поехать быстрей до 100 - это факт. Квотер полноценно на том участке замерить не получилось, так как дорога поворачивает и скорость уже приличная, а там народец бывает бегает по переходу.
АКПП пока на ней не будет, так как машина делалась не под классический драг, а для покатушек и для ролла.
з.ы. у приятеля M3 e92 420 сил в стоке на роботе по ттх должна ехать 4.6 (на ручке 4.8) так что для Супры без трекшена на жестчайших пружинах и при такой езде "частой" пока нормальный результат.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Артемий
сообщение 16.6.2014, 12:46
Сообщение #76
Да это понятно что можно быстрей, при такой-то мощности. Дело тренировок!)
White
сообщение 17.6.2014, 21:21
Сообщение #77
На первой и второй передаче у меня нет особо мощности, так как замеряли на прямой передаче, т.е. 4-ой, а в этот раз я её включал, чтоб тормозить уже... Хочу попробовать по стартовать при температуре в +20, а то ниже 15-ти мне уже понятно приблизительно, что 4.5 точно можно проехать, а может и быстрей, а вот в +20 интересно как поведёт себя резина... Кстати букс только на 1-ой был у меня, когда 4.6 разгонялся на второй уже всё стабильно, давление в покрышках 1.8.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 17.6.2014, 21:57
Сообщение #78
Я вот как вспомню размеры твоей турбины, так спать не могу rolleyes.gif Рад, что этот сезон обещает быть показательным для тебя good.gif
Ну и жду в гости ))
Артемий
сообщение 17.6.2014, 22:10
Сообщение #79
Не понял, почему давление в шинах 1.8?
сообщение 17.6.2014, 23:08
Сообщение #80
Артемий, потому что МТ, наверное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:56
