Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия этой страницы:
Двигатель
www.supra-club.ru
Супра клуб
Ремонт и Эксплуатация
Двигатель
Страницы:
1
2
3
4
5
Гильзовка блока vs новый блок!
(31 ответов)
Очень нужно посмотреть, куда идут все патрубки и трубки в Супре А70 с движком 7M-GE
(2 ответов)
Дрыжко-стук в машине
(7 ответов)
Проблема при свапе
(4 ответов)
2JZ-GE очень богатая смесь.как узнать причину?
(6 ответов)
Замена распредвалов
(8 ответов)
Распред валы
(14 ответов)
Нужен совет по демонтажу двигателя.
(22 ответов)
Коленвал на GE
(14 ответов)
Компрессия 2JZ-GTE
(22 ответов)
Перегрев
(8 ответов)
Процедура замены прокладок
(7 ответов)
Взаимозаменяемо ли навесное оборудование для 1G?
(0 ответов)
Контрактные двигатели
(9 ответов)
Слетает патрубок с интеркуллера
(9 ответов)
Plastigage от ebay
(8 ответов)
Коленвал 1gte
(2 ответов)
Синий дым
(34 ответов)
2JZ-GTE забедняет смесь
(5 ответов)
Масло в турбо матор.
(9 ответов)
Отсечка по бусту
(17 ответов)
Вопрос по обратному клапану
(9 ответов)
Не срабатывает вторая турбина на 1G-GTEU
(1 )
Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i
(48 ответов)
Двиг 7М-GTE
(3 ответов)
Помогите советом, на что еще обратить внимание!
(54 ответов)
Пропал буст, резко и совсем, мнения?
(21 ответов)
Выдавливает сальник!
(38 ответов)
Масло во впускном коллекторе и интнеркуллере!
(11 ответов)
Температура масла
(6 ответов)
Вопрос по маховику
(42 ответов)
Есть ли различие в Map-е на японце и американце?
(6 ответов)
ДВС от Супры на Аристо
(1 )
Сильно меняется УОЗ на холостых
(3 ответов)
Геометрическое расстояние между креплениями подрамника
(1 )
Замена подшипника КВ
(1 )
Греется мотор
(30 ответов)
Дифузор вентилятора вискомуфты
(6 ответов)
Стоит ли менять опоры двигателя?
(7 ответов)
Компрессия 1JZ-GTE
(26 ответов)
Масло подтекает
(10 ответов)
Скачут обороты на холостом
(1 )
Снял дроссель есть вопрос
(16 ответов)
Черная банка с 2 шлангами куда должна идти
(11 ответов)
Номер движка
(3 ответов)
Антифриз
(20 ответов)
Поднимается температура ОЖ
(8 ответов)
Help
(0 ответов)
Разница в моторах 1JZ-GTE
(19 ответов)
Как сделать выхлоп тише?
(2 ответов)
Эххх..жахнул на газз до пола и зазвенело...
(42 ответов)
Подскажите по работе двигателя
(18 ответов)
Ремонт головки блока 2JZ GTE
(16 ответов)
Проблемы с 2JZ-GTE
(7 ответов)
2JZ-GE в 2JZ-GE VVT-i
(7 ответов)
2JZ-GTE Aristo 161 не набирает обороты
(7 ответов)
Натяжитель поликлинового ремня
(1 )
Маф от 2zz-GE на 2JZ-GTE VVT-i etcs-i
(2 ответов)
Беда с двигателем при заводе
(9 ответов)
Стук вверху двигателя?
(34 ответов)
Замена масла где есть радиатор?
(7 ответов)
Канистра с активированным углём
(2 ответов)
Лопнул радиатор
(22 ответов)
Распределитель зажигания
(0 ответов)
Болты маховика
(8 ответов)
Параллельный режим вреден для турбин или нет?
(28 ответов)
Как снять приводной ремень?
(8 ответов)
Вопрос по запасу железа в USDM версии
(36 ответов)
КапРемонт 1G-GEU, GA70
(15 ответов)
Блок 2JZ
(7 ответов)
Помогите собрать Supra A70
(11 ответов)
Особенности мотора 7M-GTE
(12 ответов)
Померла 70 Suprа c мотором 1G-GTEU
(7 ответов)
Ремонт и обслуживание 1G-GTE
(5 ответов)
Переделка движка из атм в турбик
(9 ответов)
Промывка коленвала!
(7 ответов)
гнет ли клапана 7M-GTE
(1 )
ГРМ на 7M-GTE
(2 ответов)
Как правильно заменить механизм ГРМ с АКПП
(7 ответов)
Завод Супры
(21 ответов)
Кто какое топливо льет в 2JZ-GE?
(47 ответов)
Где находится датчик температуры ОЖ на 2JZ-GE
(8 ответов)
Различия двигателей 1жз и 2жз
(14 ответов)
Расход масла
(8 ответов)
Подскажите по 2JZ-GTE
(11 ответов)
Что делать с б/у нулевиком
(28 ответов)
Болты маховика на 2JZ-GTE
(8 ответов)
Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE
(32 ответов)
Номер двигателя
(21 ответов)
Из 2 в 1 (турбо вопрос)
(11 ответов)
Масло кастрол 10-60
(10 ответов)
Проблема с турбиной, работают не на тех оборотах
(36 ответов)
Преобрел Супру А80, атмо, 93г., какой бенз лить ребята?)
(81 ответов)
Какое масло лучше залить в 2JZ-GE?
(3 ответов)
Чем отличается ГБЦ VVT-i от простой Турбовой
(12 ответов)
Срок службы лямда-зондов?
(2 ответов)
Жрёт и не едет?(2JZ-GE|AT)
(21 ответов)
Скажите номер сальника впускного распредвала VVT-i
(1 )
Вопрос по 2JZ
(8 ответов)
Шкив коленвала
(13 ответов)
Кожух радиатора, атмо.
(12 ответов)
Подскажите номера
(1 )
Капиталка 7M-GTE Twin Turbo
(12 ответов)
После ревизии двигателя
(2 ответов)
Поднялись обороты ХХ
(34 ответов)
глупый вопрос
(7 ответов)
Какой угол опережения зажигания на 2JZ ?
(6 ответов)
2 метки
(5 ответов)
Тосол в 6 цилиндре
(7 ответов)
Вопрос по турбине.
(2 ответов)
VVT-i и non-VVT-i. сходства и различия
(6 ответов)
нужен совет
(10 ответов)
замена радиатора AT->MT JZA80
(14 ответов)
Температура воды 100 градусов это нормально
(17 ответов)
капиталка ? или контрактный мотор?
(5 ответов)
звон
(1 )
Ребята подскажите, сильно нужная ли это штука
(3 ответов)
2JZ-GTE & 2JZ-GTE (vvt-i)
(0 ответов)
Какие прокладки надо
(8 ответов)
Замена свечей на 2JZ-GE
(8 ответов)
буст
(6 ответов)
Сколько лошадей в 1G-GEU?
(11 ответов)
Нулевик-зло. (Для тех кто использует фильтр нулевого сопротивления и тех кто хочет поставить.)
(25 ответов)
Помогите советом
(9 ответов)
Когда пора менять заднюю опору (подушку) двигателя?
(3 ответов)
Давление турбины и спидометр.
(6 ответов)
Ремонтные кольца на 2JZ-GTE
(10 ответов)
Замена свечей на 2JZ-GTE
(16 ответов)
Глохнет при движении
(11 ответов)
Отсечка
(29 ответов)
Как поменять шкиф коленвала?
(4 ответов)
Какой разгон?
(27 ответов)
Вопрос по вкладышам
(4 ответов)
Комментарий к теме "Установка электровентиляторов на 2JZ-GE" из раздела FAQ
(16 ответов)
Подойдет ли термомуфта от турбовой Супры на атмо
(6 ответов)
Вопрос по подушкам
(16 ответов)
Масло для 2JZ-GTE на лето
(2 ответов)
Плавают обороты на Супре
(14 ответов)
Датчик дросельной заслонки
(17 ответов)
Подскажите по движке
(16 ответов)
Прокладки клапанных крышек
(1 )
Свистит ролик
(6 ответов)
Вопрос по выхлопу
(4 ответов)
Как понять какой двигатель
(19 ответов)
80-ка кипит!
(11 ответов)
Сколько стоит работа по замене ремня ГРМ с роликом и натяжителем
(11 ответов)
Расход топлива на АТМО? Какой должен быть и в реалии?
(1 )
Вакуумная система
(2 ответов)
Вискомуфта на Supra 70 кузов, двигатель 1G-GEU
(7 ответов)
Жрёт много
(24 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2024
IPS, Inc.
