Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия этой страницы:
Двигатель
www.supra-club.ru
Супра клуб
Ремонт и Эксплуатация
Двигатель
Страницы:
1
2
3
4
5
ВАЖНО:
Маслосъемные колпачки
(13 ответов)
Подскажите как можно отличить Супра А от простой визуально?
(0 ответов)
Проблема с тахометром после свапа
(12 ответов)
Ранняя отсечка под нагрузкой 2JZ-GTE, нужен совет
(1 )
Выдавливает антифриз
(15 ответов)
Не заводиться
(5 ответов)
Повышенные обороты,помогите советом?
(182 ответов)
Помпаж на штатном байпасе
(9 ответов)
7M-GTE отсутствует сигнал на проводах фишки клапана xx
(0 ответов)
Не могу разобраться с датчиками температуры 7M-GTE
(0 ответов)
MA70 2JZ GTE: На первой передаче не включается вторая турбина
(4 ответов)
2JZ-GE на холодную заводится отлично, но глохнет через час езды, 15 минут простоя и снова заводится
(14 ответов)
MA70 7M-GE внезапно глохнет на горячую
(5 ответов)
2JZ-GTE "Параходный гудок" при сбросе газа ct12b
(22 ответов)
1G-GTE заводится и глохнет
(1 )
Не дует больше 0.6 ((
(22 ответов)
Черный дым на бусте, черный нагар на свечах
(10 ответов)
Вакуумные трубки !
(28 ответов)
Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость.
(50 ответов)
Проблемная замена ГРМ
(52 ответов)
Кожух вентилятора с GTE на GE.
(2 ответов)
Фланец с выпускного коллектора GTE
(9 ответов)
Что лить на лето?!
(319 ответов)
Отличия форсунок GE и GTE
(0 ответов)
Что за выход 2JZ-GTE VVT-i?
(3 ответов)
Можно ли чем-то заменить вискомуфту на 7M-GTE?
(2 ответов)
Дросельная заслонка.
(4 ответов)
Разделяющая заслонка в пуске.
(11 ответов)
Расход
(456 ответов)
Атмо 2JZ-GE. Зачем второй трос на дросселе?
(35 ответов)
Выбор свечей зажигания 2JZ-GTE
(9 ответов)
Гул на 2200-2800 об 2JZ-GTE VVT-i
(6 ответов)
Масло на севере United Oil
(0 ответов)
Заводится и глохнет 2JZ-GTE VVT-i
(11 ответов)
Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех)
(134 ответов)
Топливный фильтр
(7 ответов)
Аварийный режим 2JZ-GTE Помогите пожалуйста!
(5 ответов)
Посоветуйте где отремонтировать ГБЦ
(1 )
Капитальный ремонт 2жизет
(5 ответов)
Рынки сбыта 7M-GTE
(10 ответов)
Шлифовка колена 2JZ-GTE
(5 ответов)
Ремонт турбин
(0 ответов)
Какая смесь на 1 или 2 JZ GTE на бусте в стоке
(0 ответов)
Коррекция топлива 2JZ-GTE VVT-i, заливает.
(23 ответов)
где купить вкладиши на JZ
(3 ответов)
Не заводится 80
(6 ответов)
Синий дым на холостых
(20 ответов)
Нестабильные обороты
(62 ответов)
Помогите завести 2JZ GE
(3 ответов)
Не заводится
(8 ответов)
Датчик уровня масла...
(25 ответов)
Двс
(1 )
Различие GE вентилятора от GTE
(4 ответов)
Радиаторы
(28 ответов)
Масло в дроселе что делать?
(9 ответов)
Глохнет при сбросе газа на горячую 2JZ GTE VVT-i
(3 ответов)
Капитальный ремонт 7M-GTE
(1 )
Глохнет на сбросе газа, троит с 4х тысяч при тапке в пол
(20 ответов)
Не дует 2JZ-GTE VVT-i
(40 ответов)
Help 1G-GTE.
(0 ответов)
Самостоятельный ремонт турбины
(14 ответов)
Не едит с низов 2JZ GTE VVT-i
(0 ответов)
Течет маслофильтр, масляный фильтр
(97 ответов)
Масса шатунов на 2JZ-GE
(1 )
Амморт поликлинового ремня(2JZ-GTE, 6MT)
(3 ответов)
Ребилд вискомуфты (вискомуфта)
(25 ответов)
2JZ-GTE от Аристы и Супры
(3 ответов)
Температура охлаждающей жидкости
(56 ответов)
Гидронатяжитель ГРМ 2JZ-GTE
(6 ответов)
Масляный фильтр
(16 ответов)
Передний шкив коленвала
(25 ответов)
Установленные вкладыши не соответствуют номерам
(4 ответов)
Траблы с надувом
(6 ответов)
Натяжитель приводного ремня, 16620-46070
(2 ответов)
Опоры (подушки) двигателя
(17 ответов)
Сколько по времени должен прогреваться 2JZ-GTE non VVT-i?
(8 ответов)
Проблемы с Аристой, двс работает только в аварийном режиме
(3 ответов)
долго прогревается на холостых
(5 ответов)
Какой все таки бенз лить?
(18 ответов)
Слив антифриза с блока
(2 ответов)
Датчик расхода воздуха
(0 ответов)
Сочиться масло из под сальника коленвала.
(1 )
Сползает ремень грм
(1 )
Затроила на холостых...оказалась компрессия. подскажите...
(48 ответов)
Низкое давление масла на высоких оборотах
(4 ответов)
Посоветуйте специалиста по двигателю 1G-GTE
(2 ответов)
Очень богатая смесь
(32 ответов)
Отсечка по оборотам
(19 ответов)
что за датчик на впускном коллекторе.
(1 )
Вкладыши 2JZ-GTE VVT-i расскажите, какие выбрать номера.
(57 ответов)
Взаимозаменяемость помп
(5 ответов)
Льет с турбин в фильтр 2JZ-GTE
(13 ответов)
2JZ GE заглох и не заводиться
(14 ответов)
Снятие шкива генератора
(8 ответов)
Неполадки хлостого хода
(8 ответов)
Глохнет после выключения передачи
(7 ответов)
Глушитель
(2 ответов)
2JZ-GE non VVT-i заводится и глохнет
(7 ответов)
Как бороться с несливаемым остатком масла 2JZ-GTE?
(24 ответов)
Блоф плюётся
(25 ответов)
Посоветуйте по подушкам двигателя
(4 ответов)
Мотор не едет!
(2 ответов)
Бензонасос нагрелся
(8 ответов)
Мануал по двигателю GA70 1G-GEU
(2 ответов)
2JZ-GTE нон VVT-i за троил,обороты 2000,не набирает.
(12 ответов)
Лёг мотор 2жзхэтэе
(10 ответов)
Различие блоков 2JZ
(13 ответов)
лямбда
(2 ответов)
мотор дергается!
(2 ответов)
Какая то приблуда на MAF
(0 ответов)
Плохой throttle response (отклик на педаль газа)
(10 ответов)
Ариста перезимовала. Вылез глюк
(6 ответов)
Щуп
(7 ответов)
Стук в двигателе
(4 ответов)
Хелп 1G-GTE
(0 ответов)
Выбор водяной помпы
(16 ответов)
Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE
(125 ответов)
2JZ-GTE VVT-i (и nonVVTi) Падает и\или не набирается буст
(34 ответов)
Зазоры и шлифовка фаски клапанов 2JZ-GTE non VVT-i
(4 ответов)
Давление масла или заклинивший распредвал
(12 ответов)
Аццкое троение
(62 ответов)
Муфта VVT-i, стоит ли ее менять при замене ремня ГРМ?
(2 ответов)
Ремонт форсунок
(4 ответов)
Странная отсечка
(10 ответов)
Атмо отсечка греет голову
(24 ответов)
Стук в головке блока цилиндров 2JZ-GE non VVT-i
(13 ответов)
Завышены обароты ХХ, двигател 1G-GTE
(1 )
Машина заглохла на ходу
(2 ответов)
ГРМ, замена
(25 ответов)
Прокладка гбц на 1G-GTE.
(3 ответов)
1JZ-GTE tt, кажись не дует одна турбина.
(2 ответов)
Почему такой нагар под крышками ГБЦ (2JZ-GTE)
(59 ответов)
Размер патрубков
(4 ответов)
Зажигание
(8 ответов)
ПЕРЕМЕЩЕНА:
SEMA 2014: Garrett GTW line
(-- ответов)
Стандартные коренные вкладыши 2JZ-GTE (не ремонтные)
(5 ответов)
Отложения в головке блока
(9 ответов)
Вопросы по впускному коллектору, целостности вакуумной системы и работе второй турбины
(7 ответов)
Переводим 2JZ-GTE на газ
(8 ответов)
Холостой ход, подскажите...
(17 ответов)
Пропуски на оборотах. куда копать ?
(54 ответов)
Провалы при наборе скорости
(12 ответов)
1JZ GTE VVT-i подключение
(2 ответов)
Не заводится 1G-GTE
(4 ответов)
Проблема с трамблером
(10 ответов)
Подскажите по шлангу
(9 ответов)
Вопрос по ошибкам диагностики двигателя
(3 ответов)
Вопрос по бензонасосу и автомату
(0 ответов)
Пищит регулятор давления топлива
(7 ответов)
1JZ-GTE TT не развивает больше 2500 оборотов и падает как в отсечке
(11 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2024
IPS, Inc.
