Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия этой страницы:
Двигатель
www.supra-club.ru
Супра клуб
Ремонт и Эксплуатация
Двигатель
Страницы:
1
2
3
4
5
Не додувает 2JZ-GTE нид хелп
(3 ответов)
2JZ-GTE пропал наддув с 3500/об секвентал
(9 ответов)
Падают обороты при сбросе газа...
(4 ответов)
Долгое понижение оборотов по мере прогрева
(3 ответов)
Маслоподача. Резьба.
(0 ответов)
Не набирает больше 3000 не едет, богатит.
(41 ответов)
Что за звук в двиге подскажите 1.5JZ
(8 ответов)
2 лямбды + вырезанный катализатор без обманок...
(0 ответов)
Посторонний звук на 2JZ-GE
(2 ответов)
Для чего полностью открыта заслонка?
(6 ответов)
Дымит! Троит((
(10 ответов)
Borg warner
(2 ответов)
Свист(вой) турбин
(19 ответов)
Топливный насос не держит давление при отключении. Брак?
(12 ответов)
форсы сток
(1 )
Передувает 2JZ GTE
(75 ответов)
Пропадает Буст + Стоя на месте выходит в положительный
(0 ответов)
Снятие бензобака
(3 ответов)
Масло в коллекторе
(6 ответов)
Масло в свечных колодцах
(34 ответов)
Не заводится машиа
(15 ответов)
Стук 2JZ GTE VVT-i при запуске на холодную первые 5 сек
(9 ответов)
Нет холостых на холодную 2JZ-GTE non VVT-i
(4 ответов)
Подскажите номерок крепежа
(8 ответов)
Набирает обороты с провалами
(15 ответов)
Секвентал (сток схема)
(6 ответов)
На 0,5 буста перестает ехать
(76 ответов)
взаимо заменяемость помп
(3 ответов)
Выдавливает масло из под масляной пробки
(7 ответов)
Расход на 1JZ-GTE
(0 ответов)
Выпускной коллектор,сорвало резьбу в ГБЦ.АТМО
(6 ответов)
Сальники распредвалов
(6 ответов)
ДВС 2JZ-GTE жрет масло
(26 ответов)
Предел по овальности цилиндров
(2 ответов)
ХЭЛП!Помогите ! джизет капризничает!
(3 ответов)
Заводиться и глохнет 7M-GTE
(3 ответов)
Стенд для ремонта двигателя
(4 ответов)
ХХ ниже нормы, двигатель дрожит
(0 ответов)
Пляшет угол перекрытия клапанов. Причины?
(26 ответов)
Вакуумные трубки 2JZ GTE Aristo 147
(5 ответов)
Нет искры
(1 )
Не заводиться Toyota Supra 1G-GTE
(3 ответов)
Выбор бензонасоса
(92 ответов)
1,5JZ
(13 ответов)
Масло Xenum WRX
(8 ответов)
Для чего вообще нужен второй лямбда-зонд?
(17 ответов)
2JZ GE вопрос
(2 ответов)
1JZ-GTE TT отсечка 2500...
(4 ответов)
Масло сочится под колектором 1JZ-GTE
(10 ответов)
Масло в свечах
(2 ответов)
До скольки можно крутить 2JZ-GTE
(4 ответов)
Нет сигнала на форсунки 2JZ-GE меха
(10 ответов)
Различие двигателей 2JZ-GTE non VVT-i
(2 ответов)
Что за провода выходят из под крышки свечей сзади двигателя?
(3 ответов)
упал буст, машина не едет!
(26 ответов)
Вопрос по форсункам,может кто знает,помогите.
(3 ответов)
2JZ-GTE
(3 ответов)
Плавают обороты, тупит мотор...
(1 )
Загорается чек после топки в пол 2JZ GTE
(21 ответов)
Где находится датчик температуры ОЖ на 2JZ-GTE
(1 )
Поставил подушки двс 2JZ-GE от Супры
(25 ответов)
Подскажите по тросику газа..
(13 ответов)
Как заставить надуть машину на холостых?
(14 ответов)
Свечи зажигания Aristo JZS161 2JZ GTE рекомендация Тойоты
(9 ответов)
Распредвалы и ГБЦ - VVT-i
(10 ответов)
Передув на полном стоке
(43 ответов)
Подскажите номер датчика температуры ОЖ на 2JZ-GTE
(0 ответов)
На холодную исчезает масло!?
(23 ответов)
Троит
(4 ответов)
Плохой разгон до 4000 оборотов на битурбо
(3 ответов)
Датчик давления масла 2JZ-GE
(9 ответов)
Supra глохнет =(
(9 ответов)
2JZ-GTE дергается
(1 )
При выключении передачи глохнет
(4 ответов)
Странная работа 1G-GEu (едем до 110)
(0 ответов)
Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE
(28 ответов)
2 вопроса по вакуумным шлангам
(8 ответов)
Двигатель 2JZ (сток)
(5 ответов)
Замена форсунок
(0 ответов)
ХХ на 2JZ-GTE VVT-i
(0 ответов)
Нужен совет 7M-GTE
(2 ответов)
Беда с подушками двигателя.
(9 ответов)
Заводится и глохнет
(22 ответов)
Помогите с давлением масла
(19 ответов)
нужен ремень!
(1 )
Подушки двигателя
(5 ответов)
Вибрация 2JZ-GE
(20 ответов)
Какие последствия неправильной установки прокладки
(15 ответов)
Отличие вкладышей 1JZи 2JZ
(5 ответов)
Не заводится двигатель после свапа.
(34 ответов)
Капремонт 2JZ-GE
(3 ответов)
Периодический свист при холодном запуске
(25 ответов)
2JZ-GTE отсечка когда прогреется.
(22 ответов)
Как настроить холостой ход на MARK 2
(5 ответов)
Вопрос по блоу-оф
(6 ответов)
Двига тупит!
(1 )
Система или движка тупит
(18 ответов)
2JZ-GTE VVT-i проблемы
(5 ответов)
1G-GEU едет от 4200 об., до этого ОВОЩЬ...
(1 )
1g GTE
(4 ответов)
Закипает/Приборка
(7 ответов)
1JZ-GTE non VVT-i. От чего поставить помпу?
(5 ответов)
Топливный фильтр. Фото
(9 ответов)
7M-GTE Не заводиться
(1 )
Бежит ож в районе выпускного коллектора
(1 )
Раскоксовка- это хорошо?, или это плохо?
(21 ответов)
Непонятная отсечка на 5500
(21 ответов)
Что за дым, в чем дело?
(31 ответов)
Ошибка 34
(12 ответов)
1JZ-GE не заводится
(8 ответов)
Контроллер бензонасоса 2gz-GE
(5 ответов)
2JZ-GE
(1 )
Нужен срочно совет
(3 ответов)
Гул в районе турбин.!?
(24 ответов)
Датчик детонации(Очень нужна помощь)
(5 ответов)
На холостых заливает.
(5 ответов)
Сдох 2JZ-GTE
(7 ответов)
Пердит как субару, не едет, скачут обороты, беднится смесь
(27 ответов)
Взаимозаменяемость ТУРБИН 2JZ-GTE.
(3 ответов)
У кого через сколько гаснет лампа давления масла
(21 ответов)
Форсунки 720сс
(4 ответов)
Проблемы с 2JZ-GTE не едит после 3500об.
(13 ответов)
Проблема с 7M-GTE
(10 ответов)
2JZ GTE с Аристо проблемы.
(7 ответов)
Опять вопрос турбин
(16 ответов)
Blow off
(10 ответов)
размер клапана по отношению к камере згорания
(12 ответов)
Нет искры
(2 ответов)
Проблема с вентилятором.
(16 ответов)
Рабочая температура масла
(6 ответов)
Нужна ли система изменения геометрии впускного коллектора (SCV)?
(4 ответов)
Замена вкладышей 1G
(11 ответов)
Компрессия на 2JZ-GE
(30 ответов)
ГБЦ от турбы на атмосферу?
(5 ответов)
Отличаются турбины 147ариста от 161аристы?
(9 ответов)
Топливный насос от ГТР33
(2 ответов)
1G-GTE дергается при бусте
(0 ответов)
Машина не тянет
(56 ответов)
Не заводится 2JZ GTE
(22 ответов)
2JZ-GTE дымит проблема в турбинах. ваше мнение жду в теме
(38 ответов)
2JZ-GE не едет до 4500
(3 ответов)
Куда идут шланги с клапана холостого хода?
(2 ответов)
Ограничитель
(2 ответов)
Гидро муфта или электро вентиляторы?
(48 ответов)
Помогите определится со свечами, мотор 2JZ-GE
(2 ответов)
Проблема запуска в минусовую температуру.
(101 ответов)
Новый маслонасос
(13 ответов)
Горит лампа давления масла...
(20 ответов)
Сизый дым
(10 ответов)
Вырвало натяжитель ремня
(16 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2024
IPS, Inc.
