Да каркас не мой
у меня овощ дейли драйв. Это фото машины главного отморозка )
Открой у себя заднюю дверь и посмотри возле петель - на рисунке отмеченно синим место. Там 99% есть трещина. И это на всех Супрах, где я смотрел!
Видно кузов играет там сильно, вот и спрашиваю как исправить сие дело?
Главный отморозок говорит, что провода кстати действительно на датчики ABS, я их похоже просто на этом фото положил на поперечный усилитель т.к. что-то делал там где они обычно уходя вниз (на горизонтальной плоскости между спинкой заднего сиденья и поперченым усилителем между чашкамми). Салонной косы действительно на этом фото уже не могло быть, я ее выдрал до каркаса. А вообще коса фонарей в стоке закреплена на правом крыле, коса на бензонасос соответственно на левом.
Кстати касательно проварки тема не раскрыта... Я когда общался со спецом по каркасам, задавал ему про это вопрос. Он меня уверил что это нужно исключительно для ралли-каров, т.к. придает кузову жесткость при ударных нагрузках (прыжки с трамплина). Если же брать скручивающие нагрузки - проварка стоковых швов должна выдержать любые кольцевые издевательства.
Проварка на асфальте не нужна если у тебя каркас стоит, а вот если его нет то проваренные швы позволят неплохо увеличить жесткость кузова.
Женя говорил об этом безотносительно каркаса, я в этом совершенно уверен
thedemon
11.11.2010, 16:20
Цитата(Hitman @ 22.9.2010, 12:51)
У всех в этом топике тарги что-ли?
Кто-нибудь ещё вварной каркас себе ставил? Покажите фото как решали вопрос с потолком.
решил вопрос при помощи карпета - дёшево и сердито) (оторвал родной потолок, карпет клеил прям на металл крыши), правда каркас болтовой, и машина ТАЗ...
Bakki
Как поступил с торпедой (каркас вокруг неё или по передним стойкам через высверленные в ней отверстия)
Интересует сопрежение горизонтального и вертикального крестов (задняя часть крыши)
Я задние опоры каркаса изначально хотел привести прямо на задние стойки (как у карбоновой Супры), но в результате опустил в районе заднего ящика для инструментов (ближе к сидениям), так что эти трубы стали параллельными. Потом там всё-таки основные силовые профили.
Из каких соображений, ты сделал такое широкое крепление? Насколько мне известно металл не арках не такой толстый.
P.S. Специально пишу не в твоём бортовике,т.к. речь чисто о повышении жёсткости кузова.
1) C торпедой пока никак не поступил. Когда в салоне будет прокинута новая коса, тогда и буду думать. Подержав ее в руках, у меня возникло большое желание запариться с новой торпедой из стекловолокна. Если же останусь со стоковой торпедой, то т.к. меня мало интересует количество разрезов на ней, порежу чтобы было максимально удобоно ставить/снимать и все. Особого пиетета к ней я не испытываю
Да и под флоком не так бросаться в глаза эти разрезы будут.
2) Честно говоря, я вообще не запаривался с завязкой на задние чашки
Не встречал принципиальных рекомендаций варить именно так, как у Норвежцев, поэтому даже не обговаривал этот момент)
Думаю площадки крепления as is + поперечная распорка меня вполне устроят
Unnamed
12.11.2010, 12:28
Возможно такая завязка на чашки сделана что бы в дальнейшем вырезать жопу у машины и не потерять геометрию подвески. А так на кольце на мой взгляд особого смысла в столь мощьном усилении чашек смысла нет.
Аналогично. До этого только на WRC и N4 видел такую завязку
QUOTE (Hitman @ 12.11.2010, 2:58)
Bakki
Задние опоры каркаса изначально хотел привести прямо на задние стойки (как у карбоновой Супры), но в результате опустил в районе заднего ящика для инструментов (ближе к сидениям), так что эти трубы стали параллельными. Потом там всё-таки основные силовые профили.
Hitman, привет!
Честно говоря, я не задумывался раньше про твой вопрос, поэтому последнее время искал инфо по теме. В итоге пришел вот к чему - действительно, в автоспорте некоторые команды практикуют завязку напрямую на трубу, наваренную вокруг чашек. Но ни одной Супры с такой схемой кроме норвежского Time Attack гламура, я не нашел. Англичане сплошь варят как у меня. Поэтому все же думаю что моя изначальная точка зрения была правильной - место завязки не принципиально. Никаких отсылок к принципиальности места завязки на кузов сзади я тоже не нашел. Так что мое мнение - не парься даже по этому поводу. С поперечной распоркой, все будет ОК
В качестве примера три
очень быстрых кольцевых Супры из UK. Лучше англичан кольцевые Супры в мире не строит никто. И у них каркас по моей схеме
1. Самая легкая Supra в мире (-100кг от норвежской гламурной не едущей гомосятины)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла2. Просто быстрая Supra из UK
Нажмите для просмотра прикрепленного файла3. Чемпион UK Time Attack 2009/2010
Хм, даже кресты не ставят. Я 3 сделал, но с дверями решил иначе. В дверном проёме труба одна, и идёт она под таким углом, что ровно помещается в нишу обшивки. Не то, чтобы я очень хочу оставить штатную обшивку, вообще думал о карбоновой, а вот влезать в машину удобнее. Крест доварить всегда можно.
И не заметил чтоб к центральным стойкам и крыше подваривались. В Московии Моторспорт мне показывали правила по которым происходит омологация каркасов. Утверждать не буду, но про крепление задней части там что-то было сказано. Уточню на днях.
2 Bakki™
Привет!
Не понял а как на норвежской Супре стойки крепятся?
QUOTE (Hitman @ 21.11.2010, 12:14)
Некоторые фото промежуточные, еще с незавершенными каркасами. Я фото из историй постройки наугад выдергивал, по принципу были бы видны точки заднего крепления и все) Так что на остальные элементы внимания не обращай
А статья 253 приложения J, которым руководствуется Московия, есть в открытом доступе в нете
PS А у тебя из дверей вырезаны усилители?
IQ200, да так же как и у нас. Дополнительная труба вертикальная просто приварена аккуратно вокруг стойки. Фоток где будет лучше видно чем в посте #61 у меня нет, к сожалению
Усилители не вырезал т.к есть одна очень непрактичная вещь - ламбодвери. Планирую их снять к середине сезона 2011, как наиграюсь.
Я свои уже снял
Тогда да, кресты в дверях тебе не столь актуально =)
YAGODKIN
26.11.2010, 2:03
Какая самая толковая НЕ вварная распорка в зад? Интересна фирма, модель и ссылочка)
Из того что я видел- CUSCO карбон. Весит килограмма 2 при этом я ее пытался прогунть через коленку- невозможно, очень крепкая.
Согласен, Greddy или Cusco карбон или некарбон в зависимости от бюджета (у них аналогичные распорки).
у меня такая стоит, ооочень легкая и прочная.
Это упор ГТЦ Cusco? Да, должен. Погугли у буржуем есть фотки его+распорка. Фраза "Supra brake stopper"
з.ы. я себе варить буду на свою распорку.
drool, да. он. Спасибо, то что надо фотка.
Не нашел где спросить, поэтому задам вопрос здесь.
Распорка передних стоек на атмо и турбо одинаковые? или есть разница из-за впускного коллектора?
Разница - есть. У меня стоял куско, иногда дроссель упирался в неё
Но в целом - всё ок.
от атмо у меня прекрасно встала на турбо, вот только точно не помню - возможно я ее перевернул.
drool, тогда нужно всё же от атмо искать?
если в дросель будет упираться, вибрация ведь будет
Andrey_22, будет и сильная..
beast_drc, спасибо.
От атмо более горбатая, от турбо более плоская. У большинства производителей распорок каталожные номера разные, на атмо и на турбо. Распорка с атмо на турбо встанет, с турбо на атмо нет. Китай (например подделка под Куско) только одного вида, как правило подходит на оба варианта.
rom@888, всё понял, спасибо!
У меня вибраций не было
Странно конечно, но я не почувствовал разницы.
Это не оригинал куско, а китай аля куско
60-70% весь Cusco, который продаётся по форумам и предлагается разными интернет-магазинами-китай. Оригинал достаточно редко встречается.
rom@888, а по качеству они отличаются?
У меня китай как оказалось
Думал оригинал) Краска легко отлетает + части, что на чашки крепятся (синии) не равномерные - на одной все гайки легко прикручиваются, на другой - один только ключом )
drool выше написал, краска со временем облезает, дырки иногда не очень совпадают со шпильками опоры стойки, под нагрузкой иногда может сварка треснуть на синих частях распорки.
на поджопнике у меня Cusco стоит, все встало идеально и краска вся целая.
пришла она на другой машине с япии, значит точно настоящая.
з.ы. китай брать что-то н ехочется
Andrey_22, думаю страшного ничего в распорке нет. Свою осматривал - нормал, кроме краски - всё ок.
Mario 49, ты видно что-то упустил - они уже все производят не первый год)
Цитата(firefox @ 1.6.2009, 0:36)
Устраивает-ли вас жесткость кузова Супры? И если нет - как боритесь?
Ну что нашёл какое нибуть решение, своего вопроса.? Начём остановился.?
Цитата(Supra donetsk @ 13.2.2012, 20:09)
Что уже сделано:подготовили полностью кузов, установили каркас, проварили все швы, заварили крышу(прощай тарга), внедрили аллюминиевые усилители в пороги, установили и доработали обвес
Вот правильное решение:
Arhangel
16.2.2012, 20:45
Ром, на такое кащюнство я не подпишусь..
(Хотя у каждого свои цели) на крайняк, каркас поставлю..
Каркас в таргу как-то неохота. Смысл тогда её?
Что если усилить по низу, чем-то вроде распорок. Понятно конечно что все это полумера, но...
Arhangel
16.2.2012, 21:58
Тоже интересен этот вопрос. Есть у кого нибуть ссылки на такие вещи.?
Есть еще такие, тоже Do luck.
Видел на Яхе пару раз, но что-то не решился.
з.ы. Еще интересен такой момент как способ крепления, этих и дуги под сиденьем. Чёто дырки засверливать желания мало
Есть еще
вот этоВроде тоже для жесткости.
А вообще я попозже бы попробывал TRD распорку на перед + do luck(под сидушкой и по дну)
Ну это все к отрытой тарге, на купе то мне кажется разница будет не существенна.
Интересно как домкратить машину с этими дулаками.
Порог итак одно из самых жестких мест в стоке, эта палка как спичка, по сравнению со сваренным в коробку металлом порога.
Реально сильно страдает жесткость? Не ездил ни разу на тарге
Угу
Ощутимо.
Такое ощущение галимое видимо еще потому что резкий переход, ну тоесть на машине с бризентом этого не почувствешь. А тут снял и жесткости как небывало
Я прокачу, летом то полюбому встретимся
