speed_sanek
31.3.2014, 21:03
Тоже хочется узнать у куско есть что??))
Denis, ну так почему бы не сесть тебе самому и не составить этот список, если он тебе нужен ? или кто-то должен потратить свое время ради твоей хотелки ? Мне вот нужны были электросхемы на праворукую машину, я взял их и с японского перевел
Denis, про трусы и лавочку не знаю. У меня не тот телепатический уровень, чтобы покрыть всю Россию разом. Вот был бы у тебя заполнен профиль, я б тогда связался с астралом с более конкретным запросом
Собранной информации нет. Не думаю, что хоть кто-то этим занимался. Про пружины и коиловеры я немного подсобрал в FAQ. Если есть желание, собери инфу, создай отдельную тему, прикрепи фотки, я перенесу в FAQ.
Распорки делают все, кому не лень. Даже в каком-то каталоге, где были тюнячки сплошь на евромашины, видел на Супру. Причем как и стальные из черного металла, так и алюминий. К тому же, в паре дизайнов.
Снизу спереди нет распорок, разве что сток. Есть сбоку продольные под порогами Do Luck. И передние, под крыльями. И скромная распорка перед редуктором.
speed_sanek, почему бы не посмотреть на оф. сайте Cusco? У них штук 5 разных дизайнов, если не больше.
Вот решил собрать всю информацию про все существующие распорки на JZA 80
Кто может чем дополнить добро пожаловать =)
и так
1)Распорка перед верх очень много разновидностей включая с упором в гтц.
2)Распорка зад верх
3)Распорка перед низ
4)Распорка зад низ
5)Распорка зад низ(на подрамнике 2шт)
6)Распорка салона за передними сидениями
7)Распорки усилители в передних крыльях 2шт
8)Распорка салона верх за передними сидениями в крепления ремней безопастности
-Это перекладина для многоточечных ремней, не распорка.
Объединил три темы в одну, почистил, теперь всё про усиление жёсткости кузова пишем здесь.
Почему же не распорка? я считаю что верхние препления жесткие т.е. жесткость + крепления для ремней? Кто считает что не так все таки?
Она работает на продольные перемещения, чтобы ремни имели надежную точку крепления, а не на поперечное усиление боковых стоек.
Ребят где ваши советы и знания по распоркам =_
Yascherrica
23.4.2014, 22:56
У того же дулака в комплекте к распорке за сидениями (по полу которая) есть еще к ней же вдоль порогов (по днищу) и клетка на зад.
Yascherrica
23.4.2014, 23:18
moviegear, есть в салоне еще, вдоль порогов идут, если что. Какие из них имел в виду Женя - я хз.
В салоне вдоль порогов? Это где такие? Фото?
Do Luck крепятся на улице под порогами, но чет мне кажется это больше декорация, особенно если сравнивать их с конструкцией самих порогов.
Yascherrica, нету у Do-Luck такого, только это:
Кто нибудь ставил распорки под передними крыльями, эффект есть? Ценник у них конечно ппц... Я думаю можно самим сварить такие.
Подскажите, подойдет ли эта распорка на атмо мотор? или упрется в колектор? Чnо-то подобное видел в теме, но точно такой вроде не было. Продавец говорит что распорка cusko, с распила 2JZ-GTE (по фото видно).
Yascherrica
10.9.2014, 9:57
Скорее всего нет.
RVU, у меня положая.. на атмо стояла, но кверхногами, надо пробовать.. один раз поставил не правильно - начало бить в кузов, т.к. она коснулась ресивера.
beast_drc, всмысле кверхногами??
Померить возможности нет, т.к. она далеко от меня находится. Попросил продавца измерить расстояние от пола до верхней точки. Где-то тут прочитал, что если в районе 10-11 см, то должна встать.
RVU, блин, долго писать.. там короче варианты.. одна чашка чуть ниже второй, так вот можно поиграться чашками право-лево + попереврачивать право-лево саму распорку
У меня стояла около года на атмо похожая, все ок. Потом заметил что мотор немного касался отливкой на дросселе, ничего страшного не произошло
Продается не дорого такая распорочка Cusco , указано что она с Soarer JZZ30. Где то здесь читал, что от Соарера на Супру подходят распорки. Как думаете, эта подойдет на Супру JZA80 атмо ?
подойдет.. вероятно придется поизрать со стаканами и палкой.. т.е. стаканы поменять местами (они разной высоты) и перевернуть саму распорку..
Спасибо парни, тогда беру
desperado
28.7.2015, 15:59
Для владельцев атмо Супра:
На сайте atomic-shop стальные распорки.
В контакте тюнинг&автоспорт карбоновые распорки.
Прошло много времени с момента первого сообщения.
В итоге, нужны или нет распорки:
- нужна ли передняя?
- нужна ли задняя?
- TRD рулит? (соответственно и от andreysupra?)
Самое главное в чем это выражается? Машина стала более собранная - это настолько расплывчато ((
К примеру, есть точное ощущение - что при шахматах в потоке по полосам, есть ощущение что морда подгуливает ... (если что передок практически весь новый сток) - к примеру это уйдет? Пишите, плз как то более конкретней, что дало - что изменилось (пускай и по жопометру), а не общо - раз вы почувствовали - значит всё же есть изменения
Тему эту курил
Я себе сразу за один день поставил колы и распорки cusco перед/зад. А, и еще тормоза 4-х поршневые в этот же день поставил. Помимо этого, машина простояла пол года на зимовке, поэтому, когда выехал, существенной разницы (такой чтоб прям ВАУУУУ...) не почувствовал, просто не с чем было сравнить, за зиму отвык от Супры. Но хочется верить что толк есть от этих распорок
Самовнушения мне не отнимать
Подскажите, есть ли эффект от задней распорки на JZA80?
приветствую! можно ведь резьбовые заклепки поставить? на усилители которые в ногах около дверей стоят, кто ни будь еще ставил, есть толк от них?
