3 страниц V  < 1 2 3 >
Supra 2JZ-GE GlebTheSecret..., Мой собвственный борт.журнал
Denn13x83
сообщение 17.2.2011, 14:35
Сообщение #21
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
Цитата(GlebTheSecret @ 17.2.2011, 6:59) *
Спасибо всем, Обвес оригинал, причем даже БУ, но без единой коцки, привез с япы... Бампер, пороги и задние клычки, на бампере даже светодиоды по кругу были японские, есть лейбочки.
Встал без покраски в 40 тысяч.
Audison, может их несколько версий?
обвес действительно качественный.
В следующем месяце поланрую ставить коробку, не подскажите сколько будет стоять установка, ну так , кто делал)
Этот обвес на Drom.ru продавался) Я его по впаянным светодиодам узнал и гону продавца, что это настояший TRD! А цена его была не 40т.р, а как минимум в два раза дешевле! В объявлении было написано, пришел на машине из Японии!
Блек
сообщение 17.2.2011, 14:39
Сообщение #22
Пользователь №: 1 208
Машинка похоже дорестай, колеса меньше 8перд 9зад нестал бы брать в любом случае. По хорошему все начинается от 8,5перед и 9,5зад. 17 или 18 выбирать тебе, это дело вкуса. Некоторые и 20тки ставят. Главное подбери норм вылет и что б на супорта встали, а лучше всего бери под большие тормозилки. ИМХО
ЗЫ неплохо б увидеть фото подкапотной таблички.
GlebTheSecret
сообщение 17.2.2011, 14:45
Сообщение #23
Забанен
Из: Владивосток
Пользователь №: 5 692
Авто:Toyo Supra 2JZ-GE AT(soon MT)
Ладно, а вылет какой будет лучше?
Если R18 ?
+ резина думаю 235-40 - 265-40 так?
QUOTE (Блек @ 17.2.2011, 20:43) *
Как узнал что не рестайл? То что нету задних отражателей, фары вроде те?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 17.2.2011, 14:53
Мои перспективы - твои ориентиры
Bakki™
сообщение 17.2.2011, 14:47
Сообщение #24
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Я же написал, про вылеты есть отдельная тема. Не надо лениться пользоваться поиском с самого начала своего пребывания на форуме! angry.gif
Тыц
Блек
сообщение 17.2.2011, 14:51
Сообщение #25
Заходишь в калькулятор и считаешь какой тебе нужен вылет. Там все написано. Так же и про резу. Сначало покупаются диски и под них резину(я думаю зтот зкземпляр не для трека).
Про рест узнал по бамперу, поворотникам.
Denn13x83
сообщение 17.2.2011, 14:53
Сообщение #26
Из: Бердск
Если R18 ?
Как узнал что не рейстал? То что нету задних отражателей, фары вроде те?
На рестайле поворотников нет в крыльях, а в бампере вместо оранжевых поворотников, стоят белые с габаритами. Да и задние фары фонари дорестайл! Салон не понятно, хотя часы тоже дорестайлsmile.gif
сообщение 17.2.2011, 15:01
Сообщение #27
Бампер у тебя дорестайловый, крылья тоже. Фары рестайл. 95% что дорестайл (т.е. до мая 96г.) Скинь свой номер кузова, всё правда и откроется.
GlebTheSecret
сообщение 17.2.2011, 15:13
Сообщение #28
Забанен
Из: Владивосток
Да, завтра скину. А мне сказали что вроде как рестайл по фарам передним... А вот одометр на до рейстайле и рейстайле где расположен?
По дискам р18 какой норм средний размер будет ну навскидку, а то начитался, а там космические размеры только...
8 /9 jj вылет какой? Резину хочу 245 и 285 на 40..
Сообщение отредактировал Bakki™ - 17.2.2011, 15:28
Denn13x83
сообщение 17.2.2011, 15:22
Сообщение #29
Из: Бердск
Вот!
Bakki™
сообщение 17.2.2011, 15:28
Сообщение #30
Пандо
QUOTE (GlebTheSecret @ 17.2.2011, 16:17) *
Плохо читал... Может стоило дальше первой страницы заглянуть?
QUOTE (Sub @ 11.1.2010, 22:19) *
Если на перед 8,5 +37, то до арки есть еще 1 см. +27 было бы в самый раз. У меня спереди 9,5 +40 с 265ой резиной.
А вот калькулятор где теперь нетрудно пересчитать какой вылет нужен с диском шириной 8J, если ты хочешь именно такие.
QUOTE (Годворд @ 13.1.2010, 18:36) *
Вот один из калькуляторов колес и резины ТЫЦ, который сможет помочь и представить как и что куда двигается в размерах, если изменять параметры шин и дисков относительно стока!
GlebTheSecret
сообщение 17.2.2011, 15:38
Сообщение #31
Забанен
Из: Владивосток
У меня как второй вариант только не ТРД и первая ячейка , где спидак, там есть прорезь для кнопки обнуления но спидак на 180...
и как тут понять рестайл или нет...
Так же имеется три этих датчика - вольтметр, температура, бензобак.
Панда, по поводу вылетов, можно мне дождаться другово ответа, я хотел узнать про резину тоже , а не про 8.5.9.5 jj
если я возьму 8 jj перед 9 jj зад , какой оптимальный вылет нужен на перед и зад? резина 245 40 и 285 40 войдет?
Denn13x83
сообщение 17.2.2011, 15:42
Сообщение #32
Из: Бердск
Панель у Тебя рестайл, а сама машина под большим вопросом!
Блек
сообщение 17.2.2011, 15:43
Сообщение #33
Вобщем ждем фоток салона.
По поводу резины я тебе скинул ссылку на документик там есть все
это на 8,5 и 10
задний 40 профиль будет великоват.
с вылетами сначала для себя определить как ты хочешь что б колесо на машине стояло, утоплено в арке, "вытащено" наружу или за подлицо?
Denn13x83, где ты рестайл нашел на фотке?
Сообщение отредактировал Блек - 17.2.2011, 15:45
Denn13x83
сообщение 17.2.2011, 15:44
Сообщение #34
Из: Бердск
если диски 8 jj перед 9 jj зад, то резина 245 перед, 265 зад!
GlebTheSecret
сообщение 17.2.2011, 15:52
Сообщение #35
Забанен
Из: Владивосток
ну если под эти параметры, то вылет какой будет оптимальным, хочу чтобы выглядело классно=)
Блек, спасибо за doc , но чето пока полностью понять не могу как работает, вводить то все понял как да че,а результаты...
Блек
сообщение 17.2.2011, 15:54
Сообщение #36
А что с результатами не так? Там рисунок есть и все подписано, посмотри получше.
Сообщение #37
Короче - 100% у тебя дорестаил. От рестаила у тебя только фары, приборный щиток с кожухом накладным и верхняя часть торпедо с контрольными лампами).
Выпущена была максимум в мае 1995г минимум в августе 1994г => 100% дорестаил. Да даже цвет кузова - на рестаиле по моему нет такого.
Про вылет - почитай в нете, пока сам не поймешь, что к чему - не купишь норм колеса.
Bakki™
сообщение 17.2.2011, 15:59
Сообщение #38
Пандо
Блек, думаю можно расслабиться. Человеку не нужны результаты, ему надо чтобы ему сказали как будет выглядеть классно pleasantry.gif
GlebTheSecret
сообщение 17.2.2011, 16:02
Сообщение #39
Забанен
Из: Владивосток
ай:) как всегда, ну всеравно она 98 год для меня,а по докам 2000 вообще)
Панда, нет, просто мне интересно , чтобы люди поделились своим предпочтенимем в вылете вот и все , это же форум, тут вроде бы можно узнать спросить и тд
Блек
сообщение 17.2.2011, 16:44
Сообщение #40
Предпочтения мои :18 катки с полкой, хром, j9 j10, вылет +35
Сообщение отредактировал Блек - 17.2.2011, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 20:41
