Supra 2JZ-GE GlebTheSecret..., Мой собвственный борт.журнал |
17.2.2011, 14:35
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
Спасибо всем, Обвес оригинал, причем даже БУ, но без единой коцки, привез с япы... Бампер, пороги и задние клычки, на бампере даже светодиоды по кругу были японские, есть лейбочки. Встал без покраски в 40 тысяч. Audison, может их несколько версий? обвес действительно качественный. В следующем месяце поланрую ставить коробку, не подскажите сколько будет стоять установка, ну так , кто делал) Этот обвес на Drom.ru продавался) Я его по впаянным светодиодам узнал и гону продавца, что это настояший TRD! А цена его была не 40т.р, а как минимум в два раза дешевле! В объявлении было написано, пришел на машине из Японии! -------------------- |
17.2.2011, 14:39
Машинка похоже дорестай, колеса меньше 8перд 9зад нестал бы брать в любом случае. По хорошему все начинается от 8,5перед и 9,5зад. 17 или 18 выбирать тебе, это дело вкуса. Некоторые и 20тки ставят. Главное подбери норм вылет и что б на супорта встали, а лучше всего бери под большие тормозилки. ИМХО
ЗЫ неплохо б увидеть фото подкапотной таблички. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.2.2011, 14:45
Вставить ник Забанен Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 16.2.2011 Из: Владивосток Пользователь №: 5 692 Авто:Toyo Supra 2JZ-GE AT(soon MT) |
Ладно, а вылет какой будет лучше?
Если R18 ? + резина думаю 235-40 - 265-40 так? Машинка похоже дорестай, колеса меньше 8перд 9зад нестал бы брать в любом случае. По хорошему все начинается от 8,5перед и 9,5зад. 17 или 18 выбирать тебе, это дело вкуса. Некоторые и 20тки ставят. Главное подбери норм вылет и что б на супорта встали, а лучше всего бери под большие тормозилки. ИМХО ЗЫ неплохо б увидеть фото подкапотной таблички. Как узнал что не рестайл? То что нету задних отражателей, фары вроде те? Сообщение отредактировал Bakki™ - 17.2.2011, 14:53 -------------------- |
17.2.2011, 14:47
Я же написал, про вылеты есть отдельная тема. Не надо лениться пользоваться поиском с самого начала своего пребывания на форуме!
Тыц -------------------- |
17.2.2011, 14:51
Заходишь в калькулятор и считаешь какой тебе нужен вылет. Там все написано. Так же и про резу. Сначало покупаются диски и под них резину(я думаю зтот зкземпляр не для трека).
Про рест узнал по бамперу, поворотникам. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.2.2011, 14:53
Ладно, а вылет какой будет лучше? Если R18 ? + резина думаю 235-40 - 265-40 так? Как узнал что не рейстал? То что нету задних отражателей, фары вроде те? На рестайле поворотников нет в крыльях, а в бампере вместо оранжевых поворотников, стоят белые с габаритами. Да и задние
Бампер у тебя дорестайловый, крылья тоже. Фары рестайл. 95% что дорестайл (т.е. до мая 96г.) Скинь свой номер кузова, всё правда и откроется.
17.2.2011, 15:13
Хах прикольно
Да, завтра скину. А мне сказали что вроде как рестайл по фарам передним... А вот одометр на до ре По дискам р18 какой норм средний размер будет ну навскидку, а то начитался, а там космические размеры только... 8 /9 jj вылет какой? Резину хочу 245 и 285 на 40.. Сообщение отредактировал Bakki™ - 17.2.2011, 15:28 -------------------- |
17.2.2011, 15:22
Вот!
По дискам р18 какой норм средний размер будет ну навскидку, а то начитался, а там космические размеры только... 8 /9 jj вылет какой? Резину хочу 245 и 285 на 40.. Плохо читал... Может стоило дальше первой страницы заглянуть? Если на перед 8,5 +37, то до арки есть еще 1 см. +27 было бы в самый раз. У меня спереди 9,5 +40 с 265ой резиной. А вот калькулятор где теперь нетрудно пересчитать какой вылет нужен с диском шириной 8J, если ты хочешь именно такие. Вот один из калькуляторов колес и резины ТЫЦ, который сможет помочь и представить как и что куда двигается в размерах, если изменять параметры шин и дисков относительно стока!
17.2.2011, 15:38
У меня как второй вариант только не ТРД и первая ячейка , где спидак, там есть прорезь для кнопки обнуления но спидак на 180...
и как тут понять рестайл или нет... Так же имеется три этих датчика - вольтметр, температура, бензобак. Панда, по поводу вылетов, можно мне дождаться другово ответа, я хотел узнать про резину тоже , а не про 8.5.9.5 jj если я возьму 8 jj перед 9 jj зад , какой оптимальный вылет нужен на перед и зад? резина 245 40 и 285 40 войдет? -------------------- |
17.2.2011, 15:42
Панель у Тебя рестайл, а сама машина под большим вопросом!
17.2.2011, 15:43
Вобщем ждем фоток салона.
По поводу резины я тебе скинул ссылку на документик там есть все Цитата 245 40 и 285 40 войдет это на 8,5 и 10 задний 40 профиль будет великоват. с вылетами сначала для себя определить как ты хочешь что б колесо на машине стояло, утоплено в арке, "вытащено" наружу или за подлицо? Denn13x83, где ты рестайл нашел на фотке? Сообщение отредактировал Блек - 17.2.2011, 15:45 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
17.2.2011, 15:44
если диски 8 jj перед 9 jj зад, то резина 245 перед, 265 зад!
17.2.2011, 15:52
если диски 8 jj перед 9 jj зад, то резина 245 перед, 265 зад! ну если под эти параметры, то вылет какой будет оптимальным, хочу чтобы выглядело классно=) Блек, спасибо за doc , но чето пока полностью понять не могу как работает, вводить то все понял как да че,а результаты... -------------------- |
17.2.2011, 15:54
А что с результатами не так? Там рисунок есть и все подписано, посмотри получше.
17.2.2011, 15:54
Короче - 100% у тебя дорестаил. От рестаила у тебя только фары, приборный щиток с кожухом накладным и верхняя часть торпедо с контрольными лампами).
Выпущена была максимум в мае 1995г минимум в августе 1994г => 100% дорестаил. Да даже цвет кузова - на рестаиле по моему нет такого. Про вылет - почитай в нете, пока сам не поймешь, что к чему - не купишь норм колеса. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.2.2011, 15:59
Блек, думаю можно расслабиться. Человеку не нужны результаты, ему надо чтобы ему сказали как будет выглядеть классно
17.2.2011, 16:02
ай:) как всегда, ну всеравно она 98 год для меня,а по докам 2000 вообще)
Панда, нет, просто мне интересно , чтобы люди поделились своим предпочтенимем в вылете вот и все , это же форум, тут вроде бы можно узнать спросить и тд -------------------- |
17.2.2011, 16:44
Предпочтения мои :18 катки с полкой, хром, j9 j10, вылет +35
Сообщение отредактировал Блек - 17.2.2011, 16:44 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 6:53 |
