Помощь
Поиск
Пользователи
Календарь
Полная версия этой страницы:
Трансмиссия
www.supra-club.ru
Супра клуб
Ремонт и Эксплуатация
Трансмиссия
Страницы:
1
2
Коробки передач какую выбрать
(2 ответов)
АКПП не переключает!
(4 ответов)
Вопрос по сцепе на 154 коробке
(2 ответов)
Подскажите по сцеплению.
(14 ответов)
Автомат от 1G-GE к 1G-GEU
(0 ответов)
Пыльники ШРУСов
(5 ответов)
Скоростя на МКПП переключаются тяжело
(22 ответов)
Замена вилки сцепления Гетраг
(4 ответов)
Странности АКПП
(45 ответов)
Автомат
(1 )
АКПП
(13 ответов)
Кит мехи с Соарера встанет ли в Супру?
(42 ответов)
Замена сальников КПП W58
(21 ответов)
W58 или R154
(11 ответов)
Центрователь диска сцепления
(0 ответов)
Спалил сцепление...
(10 ответов)
HELLP!Автоматная отсечка на свапе.
(8 ответов)
Замена подушек редуктора. Нужен ли какой то съемник?
(14 ответов)
R154 - диск сцепления и корзина
(7 ответов)
Как распознать коробас
(15 ответов)
Выжимной подшипник
(4 ответов)
Балка АКПП
(4 ответов)
акпп турбо от Аристо ?
(0 ответов)
(5 ответов)
Акпп от Аристо.
(2 ответов)
Замена сальников приводов
(22 ответов)
Масло в W58 и Торсен
(14 ответов)
Кто знает от чего можно поставить АКПП на JZA70?
(0 ответов)
Проблема в автомате и оборотах
(7 ответов)
Какой автомат реально поставить на 2GTE VVT-i
(12 ответов)
Стук
(8 ответов)
АКПП А 340Е
(9 ответов)
1JZ-GTE vs W58
(4 ответов)
Кнопка на АКП: MANU. Для чего?
(5 ответов)
Шумит Getrag, маховик, выжимной ?
(20 ответов)
Помогите с регулировкой сцепы getrag
(9 ответов)
Вопрос владельцам атмоавтоматов!
(4 ответов)
Снятие коробки Гетраг
(34 ответов)
АКПП турбо
(5 ответов)
Вопрос о видах АКПП
(51 ответов)
Номер подшипника кардана
(0 ответов)
Карданы
(0 ответов)
Размышления на тему масла в Гетраге
(52 ответов)
Коробка
(8 ответов)
Взаимозаменяемость АКПП
(12 ответов)
ГП 4.1 вместо 3.78 на ТТ АТ
(3 ответов)
Турбо-автомат.
(21 ответов)
А есть у нас в МСК рестайл турбо автомат
(0 ответов)
Прошу наводочку
(3 ответов)
Есть у кого то токарь хороший ?
(7 ответов)
Про редуктор
(1 )
Проблема с R154, не включается 1 передача.
(10 ответов)
Подскажите какая коробка идет к 7М турбовому
(3 ответов)
Знатоки, подскажите подойдет ли этот шифтер для 58ой коробки ?
(16 ответов)
Должен ли греться редуктор заднего моста?
(11 ответов)
Течет жидкость через крышечку бачка сцеления
(6 ответов)
Сцепление
(11 ответов)
Коробка
(15 ответов)
Какую механику можно поставить?
(24 ответов)
Различия W58 и R154
(1 )
Вопрос по коробке V160
(18 ответов)
Гедраг или нет
(25 ответов)
Регулировка сцепления
(10 ответов)
Про фильтр в автомате A340
(19 ответов)
Torsen
(9 ответов)
Конец коробке? или что?
(3 ответов)
1JZ-GTE + W58=нужны ваши советы
(15 ответов)
Нужна помощь по автоматам на JZA-70(1JZ-GTE)
(6 ответов)
Вопрос по взаимозаменяемости АКПП
(2 ответов)
Как менять жижу в сцеплении?
(5 ответов)
Ремонт редуктора с блокировкой.
(0 ответов)
Сцепление на Гетраг
(3 ответов)
Трос селектора АКПП
(3 ответов)
Подбор трансмиссии на 70-ку
(3 ответов)
Вопрос по МКПП гетраг
(24 ответов)
Какой подвесной подшипник карданного вала подойдет
(0 ответов)
Кит МКПП
(27 ответов)
LSD (Torsen) от Супры 80 на Аристу 161
(0 ответов)
Сцепа?
(19 ответов)
Подушка и Балка Гетрага
(7 ответов)
Дымит коробка
(5 ответов)
Как работает R154?
(35 ответов)
Коробка и 1JZ на 80-ке
(6 ответов)
После свапа AT->MT вопросы
(3 ответов)
Помогите плиз (сцепление)
(14 ответов)
Какой редуктор по внешнему виду?
(20 ответов)
Карзина
(15 ответов)
Сцепление F1
(22 ответов)
Гетраг 161 новый, какое масло в него лить
(5 ответов)
Проблема с автоматом
(17 ответов)
Нужна помощь по Гетрагу
(39 ответов)
Коробка Гетраг 160
(6 ответов)
Вибрация в коробке
(20 ответов)
Проблема с автоматом?
(14 ответов)
Про редуктор
(1 )
Как определить редуктор?
(18 ответов)
Стук при перключении
(4 ответов)
Конкурс: "Угадай что за сцепление"
(5 ответов)
Помогите АКПП
(13 ответов)
Нужен Мануал на Гетраг 160-й
(3 ответов)
Какая блокировка на атмо?
(1 )
Замена W58 на R154
(21 ответов)
Помогите опознать коробку
(18 ответов)
Толчок при переключении с 1-ой на 2-ю
(22 ответов)
Подскажите по коробке!
(6 ответов)
Проблема с выжимом сцепы
(5 ответов)
Керамическое сцепление
(2 ответов)
АКПП
(14 ответов)
Обороты на 5ой передаче W58
(6 ответов)
Вылетает вторая Getrag V161
(16 ответов)
Замена масла в редукторе
(14 ответов)
SZ комплектация (блокировка есть или нет)
(5 ответов)
Установка атмо коробок на турбомоторы
(10 ответов)
Что за корбка?
(2 ответов)
Шахты КПП. Свап АКПП->МКПП
(3 ответов)
Различия КПП: W58, R154 и Getrag.
(1 )
Коробка
(3 ответов)
Кнопки на АКПП!
(7 ответов)
GETRAG + Ogura Racing Clutch будут жить в месте?
(6 ответов)
пройдите по ссылке
Русская версия
IP.Board
© 2001-2024
IPS, Inc.
