Вибрация 2JZ-GE
injen
сообщение 2.11.2012, 12:04
Пользователь №: 7 374
Всем привет, помогите советам. Замучила вибрация на положении D, плавают обороты, и расход при езде как пенсер 23-25 литра а при активной езде я молчу. ЧТо я толко не делал свечи менял броне провода менял заслонку мыл. Подскажите кто сталкивался с такой бедой ?
-=Yura=-
сообщение 2.11.2012, 12:32
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
раз
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4460
два
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=11437
три
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=13231
там много чего описано, в том числе и по твоей проблеме.
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 2.11.2012, 12:33
TOMSK
сообщение 2.11.2012, 14:23
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
такая же фигня была, все поменял, все почистил, оказалось давление в топливной с-ме 2 очка)надо менять бензонасос)
injen
сообщение 2.11.2012, 16:13
Цитата(-=Yura=- @ 2.11.2012, 13:36) *
раз
два
три
Спасибо за ссылки почитаю!
Тоже идея, как мерил давление ?
injen
сообщение 2.11.2012, 17:07
Прочитал все темы конкретного ничего не нашел, кто знает какое давление должно быть в топливной системе ?
сообщение 2.11.2012, 17:21
Товарищ Мануал все знает. Раздел FAQ
TOMSK
сообщение 2.11.2012, 18:16
Из: РФ, Томск
давление 3 бара, расход 130л/ч, но все тут утверждают, что примерно 160-180л/ч должен быть))
injen
сообщение 3.11.2012, 13:26
Цитата(rom@888 @ 3.11.2012, 8:41) *
Оригинал Денсо 180л\ч. Ты пока пять бочек ВР не перекачаешь, чтобы доказать обратное, я даже слышать ничего не хочу про 130л\ч.
Вообще, если потратить 15минут своего драгоценного времени и поискать в инете, легко находится инфа, что производительность стокового насоса Денсо у Супры для японского рынка 176-180л\ч. Но как я понял тебе этого не надо, тебе надо мотивировать покупку непонятной дешёвой масумы, которую тебе экзист предлагает. Так ты тогда её молча покупай и ставь, а не разводи демагогию на форуме. Любой насос рассчитывается производителем с запасом по производительности не просто так, а из каких-то соображений. Но тебе лучше довериться экзисту, он умнее любого производителя, раз такие замены предлагает.
Роман это у тебя Супра белая 888 ? Тачка огонь ! Кстати это я твою чёрную купил ))) вот привожу в порядок со многим уже разобрался!
сообщение 3.11.2012, 13:32
Перенёс посты про производительность бензонасоса в тему про бензонасос, они там уместнее будут.
injen, да, моя. На чёрной бензонасос вроде нормальный был. Хотя... Я его купил у нашего одноклубника с машины 94 или 95 года, и на 100% о его работоспособности утверждать не могу.
injen
сообщение 3.11.2012, 13:41
Сегодня с дросселем разбирался завтулил его осевой ход убрал. А то датчик ДПДЗ был в минус закручен и зажигание тоже ))) обороты плавали и расход 25 )))) когда по мануал настроил ДПДЗ и зажигание немного поправил обороты стали 1200-1500 заткнул пальцем ХХ а он всё равно работает. Пришлось дроссель вести к мастеру! Так что с холостыми разобрался и машина даже поехала по лучше кажется )))) вибрация немножко по меньше стала но всё равно на D очень ощутима ! Буду дальше бороться !
Сообщение отредактировал injen - 3.11.2012, 14:08
Kuptilicanta
сообщение 11.2.2013, 19:41
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 144
Авто:Toyota Supra GA70 1G-FE 1990 Black
Ну как, разобрался с вибрацией, а то у самого тоже в положении D при наборе оборотов в районе 2300rpm вибрация ощущается. От 3000rpm и выше все ровно.
Пока жду оттепели, ничего не делаю, так ездию, надеюсь на лучшее ))
artem123
сообщение 10.3.2013, 16:19
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Привет.
У меня такая же чепуха.
хочу для начала подушки двигателя заменить.
в поиске JZA80 турбо
сообщение 10.3.2013, 16:38
artem123, лучше начни с подушки коробки.
artem123
сообщение 11.3.2013, 5:47
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Почему?
сообщение 11.3.2013, 5:51
Потому что её обычно быстрее разбивает, чем подушки двигателя.
сообщение 11.3.2013, 14:07
Она скорее не разбивается, а размокает от масла.
А подушки двигателя гидравлические. Пока не текут, менять нет смысла.
сообщение 11.3.2013, 14:56
Sub, ну с учетом вечной шапки масла на левой, определить ее течь сложновато smile.gif))
сообщение 11.3.2013, 14:58
сообщение 11.3.2013, 15:16
Sub, не придерайся smile.gif)
artem123
сообщение 13.3.2013, 7:39
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
только вот я на ручке кпп вибрации не ощущаю, а на руле да, и в салоне.
и еще лопался шланг гур в морозы, соответственно всё в жидкости.
Сообщение отредактировал artem123 - 13.3.2013, 7:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:32
