Вибрация 2JZ-GE |
Вибрация 2JZ-GE |
2.11.2012, 12:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 14.8.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 7 374 Авто:Toyota Supra |
Всем привет, помогите советам. Замучила вибрация на положении D, плавают обороты, и расход при езде как пенсер 23-25 литра а при активной езде я молчу. ЧТо я толко не делал свечи менял броне провода менял заслонку мыл. Подскажите кто сталкивался с такой бедой ?
2.11.2012, 12:32
раз
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4460 два http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=11437 три http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=13231 там много чего описано, в том числе и по твоей проблеме. Сообщение отредактировал -=Yura=- - 2.11.2012, 12:33 |
2.11.2012, 14:23
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
такая же фигня была, все поменял, все почистил, оказалось давление в топливной с-ме 2 очка)надо менять бензонасос)
2.11.2012, 16:13
раз http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=4460 два http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=11437 три http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=13231 там много чего описано, в том числе и по твоей проблеме. Спасибо за ссылки почитаю! такая же фигня была, все поменял, все почистил, оказалось давление в топливной с-ме 2 очка)надо менять бензонасос) Тоже идея, как мерил давление ? |
2.11.2012, 17:07
Прочитал все темы конкретного ничего не нашел, кто знает какое давление должно быть в топливной системе ?
2.11.2012, 17:21
Товарищ Мануал все знает. Раздел FAQ
2.11.2012, 18:16
давление 3 бара, расход 130л/ч, но все тут утверждают, что примерно 160-180л/ч должен быть))
3.11.2012, 13:26
Оригинал Денсо 180л\ч. Ты пока пять бочек ВР не перекачаешь, чтобы доказать обратное, я даже слышать ничего не хочу про 130л\ч. Вообще, если потратить 15минут своего драгоценного времени и поискать в инете, легко находится инфа, что производительность стокового насоса Денсо у Супры для японского рынка 176-180л\ч. Но как я понял тебе этого не надо, тебе надо мотивировать покупку непонятной дешёвой масумы, которую тебе экзист предлагает. Так ты тогда её молча покупай и ставь, а не разводи демагогию на форуме. Любой насос рассчитывается производителем с запасом по производительности не просто так, а из каких-то соображений. Но тебе лучше довериться экзисту, он умнее любого производителя, раз такие замены предлагает. Роман это у тебя Супра белая 888 ? Тачка огонь ! Кстати это я твою чёрную купил ))) вот привожу в порядок со многим уже разобрался! |
3.11.2012, 13:32
Перенёс посты про производительность бензонасоса в тему про бензонасос, они там уместнее будут.
injen, да, моя. На чёрной бензонасос вроде нормальный был. Хотя... Я его купил у нашего одноклубника с машины 94 или 95 года, и на 100% о его работоспособности утверждать не могу. -------------------- |
3.11.2012, 13:41
Перенёс посты про производительность бензонасоса в тему про бензонасос, они там уместнее будут. injen, да, моя. На чёрной бензонасос вроде нормальный был. Хотя... Я его купил у нашего одноклубника с машины 94 или 95 года, и на 100% о его работоспособности утверждать не могу. Сегодня с дросселем разбирался завтулил его осевой ход убрал. А то датчик ДПДЗ был в минус закручен и зажигание тоже ))) обороты плавали и расход 25 )))) когда по мануал настроил ДПДЗ и зажигание немного поправил обороты стали 1200-1500 заткнул пальцем ХХ а он всё равно работает. Пришлось дроссель вести к мастеру! Так что с холостыми разобрался и машина даже поехала по лучше кажется )))) вибрация немножко по меньше стала но всё равно на D очень ощутима ! Буду дальше бороться ! Сообщение отредактировал injen - 3.11.2012, 14:08 |
11.2.2013, 19:41
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 16.7.2011 Из: Красноярск Пользователь №: 6 144 Авто:Toyota Supra GA70 1G-FE 1990 Black |
Ну как, разобрался с вибрацией, а то у самого тоже в положении D при наборе оборотов в районе 2300rpm вибрация ощущается. От 3000rpm и выше все ровно.
Пока жду оттепели, ничего не делаю, так ездию, надеюсь на лучшее )) |
10.3.2013, 16:19
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Привет.
У меня такая же чепуха. хочу для начала подушки двигателя заменить. -------------------- в поиске JZA80 турбо
10.3.2013, 16:38
artem123, лучше начни с подушки коробки.
11.3.2013, 5:47
Почему?
11.3.2013, 5:51
Потому что её обычно быстрее разбивает, чем подушки двигателя.
11.3.2013, 14:07
Она скорее не разбивается, а размокает от масла.
А подушки двигателя гидравлические. Пока не текут, менять нет смысла. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.3.2013, 14:56
Sub, ну с учетом вечной шапки масла на левой, определить ее течь сложновато ))
11.3.2013, 14:58
Ни разу не видел у себя на левой "шапка масла"
11.3.2013, 15:16
Sub, не придерайся )
13.3.2013, 7:39
только вот я на ручке кпп вибрации не ощущаю, а на руле да, и в салоне.
и еще лопался шланг гур в морозы, соответственно всё в жидкости. Сообщение отредактировал artem123 - 13.3.2013, 7:40 -------------------- в поиске JZA80 турбо
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 13:31 |
